E87 -08 puhaltimen vinkuminen/sirinä
  • dunkan91
    • Nov 2012
    • 1
    Eli auton sisäpuhaltimesta on nyt tietyissä tilanteissa kuulunut ärsyttävää sirnää. Ääni on välillä erittäin korkea, jolloin sitä tuskin kuulee, mutta välillä (varsinkin kääntäessä autoa) ääni kovenee, jolloin sen kuulee hyvinkin selvästi. Sirinä ei ole aina jatkuvaa Ääni häviää heti kun puhaltimen tehot laittaa nollaan, joten ääni tulee varmasti sieltä. Autossa on manuaalinen ilmastointijärjestelmä vakiona asennettuna ja autolla on ajettu n. 130 tkm. Itse veikkaisin, että järjestelmään on päässyt lehtiä/muuta roskaa tai sitten puhaltimen laakerit ovat menneet.
    Osaisikohan joku kertoa voisiko olla vielä jokin muu syy vai onko asia itsestään selvyys? Ja jos laakerit on menossa pitäisikö marssia suoraan huoltoon vai kehtaako odottaa vielä 5000km (3kk) seuraavaan huoltoon?
  • Convertible
    • 2638
    Tuskin suodattimen läpi on mennyt roskaa, katso itse kanavistoon suodattimen alta.
    F25 X3 35d
    E87 118i
    E46 330ti
    E46 M3
    E30 M3
    E30 M3 Convertible
    Z3 Roadster
    • MakeH
      • 1184
      Laakerit kuivana. Vanhaa puhallinta voi koittaa rasvata, mutta suosittelen uutta.
      • Wesku79
        • Feb 2019
        • 112
        • Raahe
        Puhallinongelmaa täälläkin. Hetken aikaa ehti olla 06-vuoden E87, jonka puhallin täristi. Nyt on sitten 07-vuoden E87 ja sama ongelma tässäkin. Tärinän lisäksi tämä puhallin resonoi/särisee isommilla nopeuksilla. Taitaa olla tyyppivikaa.
        Onko kukaan aukonut tuota puhallinta, että mitä sille olisi tehtävissä? Onko laakerit vaihdettavissa tee-se-itse hommina? Jos on niin olisiko kellään laakerien mallit/mitat muistissa?
        Onneksi puhaltimen irrotus näyttäisi olevan harvinaisen helppo homma tähän autoon.
        E87 116i N45B16 2007
        • suppari
          • 4048
          Orkkis puhallin sen 200euroa, niin eipä paljoa kannata reerailla.
          P:0409699000
          huollot/korjaukset!
          BMW E&F sarjaan.
          • Wesku79
            • Feb 2019
            • 112
            • Raahe
            Niin, eihän tuohon mene kuin parin työpäivän käteen jäävät ansiot.
