e87 Outoa pätkimistä sähköissä
  • kyytijulli
    • Oct 2012
    • 1
    • Riga
    Viime kesänä ostin kyseisen 2008 e87 118d automaatilla Riigasta jossa vaikutan tällähetkellä, ajoa n. 5000 km ilman ongelmia, nyt kotosuomeen ajellessa lauhalla kelillä alkoi kesken ajon koelaudassa aikalailla kaikki valot loistamaan hetken, ilmastointi menee pimeäksi, kierros- ja nopeusmittarit tippuu nollaan. Ei siis mitään vaikustusta moottoriin, tehoihin, ajovaloihin tai radioon. Valoshow(vilauttaa siis nosturin kuvaa jne kaikkea mitä voi) kestää noin 4 sekuntia, sen jälkeen kokonais km ja trippimittarin luvun väliin keltainen pallukka(kuvassa) joka poistuu kun virrat käyttää pois. Nämä oireet siis tulee ajossa tai paikallaan seistessä, parin minuutin sisään 1-15kertaa, sitten saattaa tunnin pelata ilman ongelmaa?
    Akkuko loppu, ei vkl aikana mikään mittaus pulju ole auki Jyväskylän seudulla..? Tuohon oli pakko jälkiasentaa varashälytin että vakuutuksen saa, onko vladimir siis tinannut johot oikosulkuun ja nyt vasta ilmenee vikana? :think
