Vakionopeudensäätimen jälkiasennus E87lci 130i
  • BetZku
    • Dec 2012
    • 4
    Olisin kysellyt vakionopeudensäätimen jälkiasennuksesta. Tarvitseeko hankkia koko asennussarja -> http://static.schmiedmann.dk/Product..._10636_big.jpg vai saako toimimaan pelkällä vakkariviiksellä?
    130i Q lci
  • Doni
    • 2858
    • Kyrsälä
    Tarvitset koko paketin jossa tulee kaikki viikset. Vaatii myös ohjelmoinnin.
    Rengastyöt, Huollot, Korjaukset, Vikakoodit pääkaupunkiseudulla
    • BetZku
      • Dec 2012
      • 4
      Mikä olis halvin tapa saada vakionopeudensäädin laitettua tohon? Vaikuttaa schmiedmanilla aika hintavalta..."vaikka rahaa onkin". Mitä se ohjelmointi maksaa?
      130i Q lci
      • Tomi T
        • Apr 2003
        • 3885
        • Nokia
        No se vaatii sen viiksipaketin + rattinputken alamuovin + ohjelmoinnin. Epäilemättä halvinta on soitella kaikki mahdolliset paikat läpi jotka sen pystyy tekemään + etsiä jostain vinkuintiasta käytetty osa joka ehkä toimii. Siis jos köyhä olet. :think
        BMW 430d xDrive G22 Sanremo green metallic '21
        ex. 57*BMW
        • Doni
          • 2858
          • Kyrsälä
          Yksi vastaava on tullut ostettua jostain Ruotsin purkaamosta. Se että kuka tuon sitten ohjelmoi, niin en osaa sanoa. Suostuuko merkkiliike koodaamaan ja asentamaan käytetyn osan? En tiedä. Paras on varmasti ensiksi hankkia osa ja sit soitella ohjelmoinnin ja mahdollisen asennuksen perään. Tuon asentamisen jälkeen ei esimerkiksi vilkut tai tuulilasinpyyhkijät toimi ennen ohjelmointia.
