E87 iskunvaimentimet ja jouset
  • Furior
    • Sep 2012
    • 177
    • Laukaa
    Alkaa muijan -05 E87 120d etuiskarit olla tiensä päässä, joten ainakin etupäähän pitäisi vaihdella iskarit ja jouset. Autossa on tehtaan oma sporttialusta (S226A), joten vastaavaa ollaan etsimässä (korkeudeltaan ja jäykkyydeltään). Olisiko kenelläkään ehdottaa jotain settiä, mikä vastaisi pääpiirteissään tuota alkuperäistä alustaa?
    -14 F34 320d GT xDrive M-Sport
    ex: -05 E46 320d Touring Edition 33
    ex: -05 E87 120d
  • Mikhou
    • May 2009
    • 327
    • Lahti
    Jos auttaa jotakin;
    Lainattuja tuosta E8X (1-sarja) kysymyksiä ja vastauksia;
    Originally posted by kurvailija View Post
    itsellä oli eibach -50/50 jouset ja iskarit.huomattavasti parempi kun "sport" alusta joka oli pintakova+loppuunajettu yms..
    Originally posted by Kartiopari View Post
    Jos on varaa sijoittaa niin tonnilla saa korkeussäädettävän Eibach Pro Street S:n jota voin suositella.. Nykyiseen M-Sportiin verrattuna todella paljon mukavampi ja saa tonttiin..
    E53 X3 3.0sd -07
    E87 120d -06
    E46 m3 -01
    E39 535i -98
    E36 318 cabriolet -96
    • Furior
      • Sep 2012
      • 177
      • Laukaa
      Kiitos Mikhou vastauksesta. Vielä ei ole kerennyt hommaamaan uutta alustaa, mutta ajatuksissa tuo Eibachin -30/-25mm jousisetti (Pro-kit?) ja sitten iskareiksi ehkä Bilstein B4s.
      ex: -05 E87 120d
      • Mikhou
        • May 2009
        • 327
        • Lahti
        Ootkos sopivaan hintaan jo löytänyt ?
        Laita linkkiä mikäli, harkinnassa myös täällä..
        E53 X3 3.0sd -07
        E87 120d -06
        E46 m3 -01
        E39 535i -98
        • Kartiopari
          • Mar 2012
          • 179
          • Hyvinkää
          Mulla taitaa olla pelkät Pro Street S:n etutolpat ilman jousia jemmassa.. Ostin varalle entiseen autoon eräästä 135:sta jonka omistaja kirjoitteli palstalla. Olleet auton alla 10..20tkm.. Voin kaivella jos löydän. Hintaa noista ei kehtaa paljon pyytää..
          F33 435i X-drive Cabriolet -14
          Ex:E82 123d -08 M-Sport
          Ex:E82 120d -08
          • Furior
            • Sep 2012
            • 177
            • Laukaa
            Ei tässä ole niin pitkälle kerennyt tutkimaan vielä . Olevinaan jotain kiirettä ilmassa =).
            ex: -05 E87 120d
            • släjä
              • 291
              • kanala
              muistelen ettei prokittiä saanut ykköseen, vai mahtoiko olla ainoastaan 6syl versiot kiellettyjen listalla. (edit: muistelen H&R:n cupkittiä, joten nevermind........)
              ainakin voin sanoa että eibachin sportline (-50mm vakiosta) jätti yhä reippaasti maavaraa talvea varten. eikä ollut minkäänmoisia tilaongelmia kaarissa
              tuolloin oli bilsteinin b8 sprintit nuitten kavereina.
              F22 M235
              ex. F10 535iA, E87 130i M-Sport
              E46 328iA, E39 535iA
              • TuomoA
                • Apr 2009
                • 538
                • Krs
                Lainataan vanhaa Topicia, kun aiheeseen kuitenkin liittyy. Onko kellää kokemusta ja/tai kuvaa, miltä 2-litrainen bensa 1-sarjalainen näyttää Eibach Pro kit jousien kanssa. Paljonko oikeasti laskee? Tarkoitus olisi saada jotain sport/M-sport korkeutta kaivettua esiin ei sellaista jossa renkaat on kaarien sisällä. Haluaisin vain nähdä ja kuulla todelliset laskut. Iskareita ei ole tarkoitus toistaiseksi vaihtaa, siksikin haetaan "mietoa" madallusta. Iskareilla ajettu vasta 20tkm.
                G26 420iA Msport SanremoGreen
                F22 220iA Msport EstorilBlau
                F20 118i MsportValenciaOrange
                E82 118dA TitanSilber
                • 120e87
                  • Sep 2014
                  • 125
                  Vuoden vanhaan viestiin vastaus tulevaisuutta varten 17" vanteilla ja Eibach Pro Kit 30/25 + Bilstein b8
                  • TuomoA
                    • Apr 2009
                    • 538
                    • Krs
                    Mittasitko ennen ja jälkeen Eibachien vaikutuksen vanteen keskeltä lokasuojan reunaan? Näyttää tuossa kuvassa vakiolta vai hämääkö vain?
                    • m3iss3li
                      • May 2010
                      • 69
                      Näyttää kyllä turhan korkealta? Onko millä spekseillä vanteet / renkaat?
                      Auto: BMW F30 320dA TwinPower Sport -12
                      EX: BMW E87 LCI 116i 2.0 -09
                      • 120e87
                        • Sep 2014
                        • 125
                        Ei tullu otettuu mittoja. Vakiojouset oli varmaan vuosien aikana lässähtänyt vähän alemmas, nii keula pysy aikalailla paikallaan ja perä laski vähän. Tässä parempi kuva.
                        • m3iss3li
                          • May 2010
                          • 69
                          Onhan tuo matalampi, jotenkin vanne- / rengassetti hämäsi. Itsellä tuli laitettua alle vanteet viikonloppuna, nyt pitäisi alusta katsoa kuntoon. Hiukan tumma kuva, mutta wheelgäppiä löytyy joku 4-5cm. Vanteet on 18" ja rengastus edessä 215/40 ja takana 245/35.
                          Jos jollain on myydä mulle koko alustaa tai pelkkiä iskareita, laittakaa yv!
                          • 120e87
                            • Sep 2014
                            • 125
                            Hyvä tulee itelläki mieles vaihtaa 18" vanteisiin
                            • TuomoA
                              • Apr 2009
                              • 538
                              • Krs
                              Itsellä myös 18" vanne ja renkaiden koko edessä 225/40-18 ja takana 245/35-18. Vakioalustallakin tuo vielä menee, mutta olis se hienompi jos hiukan saisi alemmas.
