e87 116i (N45) nykiminen kylmällä koneella?
  • Moonshine
    • 1018
    Onko muillakin haasteita lähteä pehmeästi liikkelle otsikon mukaisella purtilolla koneen ollessa kylmä vai onko kyse vaan minusta? Vääntöähän tuossa koneessa ei ole kuin nimeksi mutta silti olettaisin että auto lähtisi liikkeelle pienillä kierroksilla ilman että kone alkaa humppaamaan kierroksia? Nyt menee helposti "ladamaiseksi" lähteminen... Vikakoodeja ei tunnu tallentuvan mihinkään.
    "If you are going through hell, keep going." - Sir Winston Churchill
  • Convertible
    • 2638
    Kumpi kone toi nyt sitten on 1.6 vai 2.0?
    F25 X3 35d
    E87 118i
    E46 330ti
    E46 M3
    E30 M3
    E30 M3 Convertible
    Z3 Roadster
    • Moonshine
      • 1018
      1.6 koneinen, vm2004
      • Convertible
        • 2638
        Puola vikoja noissa, on ollut ja ongelmia ketjun kiristimien kanssa. Onko ketjunkiristin vaihdettu? Ja tosiaan puolat. Tuo humppaaminen voi tosin johtua ilmavuodosta esim.
        F25 X3 35d
        E87 118i
        E46 330ti
        E46 M3
        E30 M3
        E30 M3 Convertible
        Z3 Roadster
        • Moonshine
          • 1018
          Kiristin on vaihdettu joten siitä ei varmaankaan ole kyse. Voiko viallinen puola aiheuttaa moista humppaamista? Imuvuoto tuntuisi loogiselta joten tuosta kai se on liikkeelle lähdettävä - hämmästyn jos tuollainen humppaaminen on ominaisuus. Kun tuon humppaamisen yhdistää kytkimen ominaisuuteen täristää on lopputulos melko kokonaisvaltainen wtf-fiilis...
