1-sarjalainen ostoslistalla
  • Unsub
    • Apr 2013
    • 8
    • Hyvinkää
    Kuten otsikko kertoo, ykkössarjalainen hakusessa. BMW:t eivät ole tuttuja entuudestaan.
    Kriteerinä lähinnä vain automaattiaski, mutta myös diesel kiinnostaisi ajettavuuden puolesta. Alkupään 120d:tä olen lähinnä vilkuillut..
    Muutama asia askarruttaa:
    - Millä vuosimallihaarukalla on tuota jakopääongelmaa?
    - Mistä tietää onko asialle tehty jotain, jos nykyinen omistaja ei sitä tiedä?
    - Mihin on syytä kiinnittää erityistä huomiota, kun bemarit eivät ole tuttuja?
    Budjetti liikkuu 15 ja 20k€:n välissä.
    Vaikeuksia tuottaa lähinnä päättää vähien kilometrien ja varustetason välillä..
    Esim: http://www.nettiauto.com/bmw/120/5358294
    vs. http://www.nettiauto.com/bmw/120/5144253
    Ikävän vähän näitä on tarjolla..
    Ajatuksia, vinkkejä?
  • Nettipepe
    • 1357
    Nuo linkin autot taitaa olla E87 buimureita joissa on tuo M47 kone.
    Tätä 163hp konetta ei käsittääkseni tuo jakoketju ongelma koske
    (uudempaa N47 konetta koskee)
    Joten siinä suhteessa varmempi valinta.
    Eiköhän nuo normaalit tarkastukset koske bemareitakin
    alustan välykset yms...
    Sporttipenkit ja navi on kyllä ehdottoman kivat
    IX50
    Tesla M3 performance
    ExF30 320xia
    Ex E90 325da
    Ex E90 320da
    Ex E46 330D
    • Scyber
      • 686
      • Hyvinkää
      Hui!
      Näköjään asut Hyvinkäällä.
      Tule koeajamaan ainakin mun auto. Ja osta pois. Samalla kylällä ja saisit makua korimalliin.
      http://www.nettiauto.com/bmw/123/4848954
      Ei ole jakopääongelmaa ja tekniikkapuoli tosiaan isosti katsottu läpi. Ja saadaan osumaan budjettiin.
      Kulutus ja voimaohjelma löytyy.
      Napalmi Tietotekniikka Oy - Tietokonehuolto ja kauppa Hyvinkäällä
      www.napalmi.com
      • Unsub
        • Apr 2013
        • 8
        • Hyvinkää
        Kiitos vastauksista.
        Onko navi tosiaan pätevä noissa vanhemmissakin (-05 ->) verrattuna nykyisiin irtomalleihin?
        Tarjoaako tuo näyttö jotain muutakin kivaa?
        Originally posted by Scyber View Post
        Hui!
        http://www.nettiauto.com/bmw/123/4848954.
        Tuo automaattiaski on kyllä melkolailla must. Tuntuu että vaihteita on vaihdeltu jo riittävästi..
        Olin kyllä vilkassut autoasi jo aikaisemmin.
        Jakopääongelma löytyy siis mm. tästä: http://www.nettiauto.com/bmw/123/5547642
        .. jos mitään ei ole asialle tehty?
        • Scyber
          • 686
          • Hyvinkää
          Juuri näin.
          www.napalmi.com
          • Unsub
            • Apr 2013
            • 8
            • Hyvinkää
            Tässä pari päivää laina-autolla (118d manuaali) ajelun jälkeen taisin tulla siihen lopputulokseen että automaatti taitaa kuitenkin olla turha, vaikka hyvinhän tuo bemarin tomaatti koeajojen perusteella toimii.
            Soittelen sulle Scyber kuhan pääsen reissusta niin sovitaan treffit, jos autosi on vielä kaupan.
            • Stiz
              • Jan 2014
              • 1
              Olen itsekkin (ainakin vielä) hakemassa kesällä 1- sarjalaista dieseliä Saksasta. Kuulin autokauppiaalta, että kampiakselin rattaan kuluminen on tullut noissa 07 ja eteenpäin olevissa uusissa moottoreissa. Eli ketju syö ratasta ja vaihdossa on pakko vaihtaa myös kampiakseli. Oireilee 100 000-300 000 välillä. Puhuko myyjä ihan pehmoisia?
              Onko tuo nokkaketju ongelma 04-07 moottoreissa kuinka yleinen? Onko M47N20 kestävämpi moottori noissa kuin M47? Tai mikä noiden moottorien ero on?
              • Juppe
                • 4541
                • TURKU
                Puhuu, oireilee jo 30tkm kohdalla Jos jakopäätä ei oo rempattu, niin pidä huoli, että saat autoon kunnon takuun. Oma menee pajalle ensiviikolla. -08 30tkm ajettu 123d
                • Zeta
                  • 7678
                  • Kotona
                  Huhhuh, kamalaa. Tälläiset viesti rauhoittavat aina kummasti 120d/123d hankintahimoja...
                  Käyttöautona: F20
                  • Juppe
                    • 4541
                    • TURKU
                    Niinpä. Se on kyllä sääli, miten noin mukavaluonteisesta koneesta ovat menneet ryssimään tuon jakopään. On kulku ja kulutus oikein mukavassa suhteessa.
                    • MessyJessy
                      • Sep 2013
                      • 8
                      • Hellsinki
                      Onko nuo tuoreet navit ja i-drivet tosiaan niin paljon parantuneet, että ne on ihan must juttuja?
                      -06 5-sarjan i-drive ainakin oli niin jumalattoman huono, että on siunaus olla ilman sitä Samoin se professional navi. Sen kanssa oli jo perillä, kun oli saanut osoitteen syötettyä, navigointialgoritmit oli aika puutteelliset, ei nopeusnäyttöä jne. Bluetoothkin oli käyttökelvoton, toisessa päässä aina valitettiin suhinaa yms. Sen kokemuksen perusteella huomattavasti mieluummin pidän puhelinta vaikka keskikonsolin päällä ja navigoin google mapsilla, jos tarvis.
                      Noita uudemman sukupolven integroituja järjestelmiä en ole kokeillut, mutta mielikuva on sellainen, että aina ne on vähän kankeita ja hitaita käyttää, ominaisuuksia puuttuu vs. after market laitteet jne. Tuovat vielä ikääntyessään läjän erittäin potentiaalisia sähkövikoja.
                      Tuon kokemuksen perusteella mulle riittää, kun on hyvät penkit, ilmastointi ja vakionopeudensäädin. Viimeinen ei ole must sekään, jos ei aja paljon matkaa ja on muuten hyvä auto ajaa.
                      Ex: E87 130i M-Sport 06
                      Ex: E61 530dA 06
                      • Juppe
                        • 4541
                        • TURKU
                        No siis, jos niitä pystyy kiroilematta käyttämään, niin nehän on valovuoden noita ekoja edellä
                        • MessyJessy
                          • Sep 2013
                          • 8
                          • Hellsinki
                          Samat fiilikset. Verenpaine jotenkin kivan alhaalla, kun ei mene näytöt jumiin, komentojen rekisteröityminen kestä puolta sekuntia yms.
                          Autonahan tuo 1-sarja on kyllä mainio peli. Ei taida löytyä montakaan tuoretta automallia, josta ei huonoja juttuja jostain foorumeilta löytäisi. Otanta onkin sitten sen pohjalta hankala hahmottaa. Siinä käy sama kuin teinejä haukkuessa: ne bussissa mekastavat Kallion juoppojen muksut edustaakin yks kaks koko kantaa. Kaveri on muuten rullaillut karvalakki 116i:llä 100tkm->300tkm välin muutamassa vuodessa ilman yhtään ylimääräistä probleemaa. Pitäis antaa mitali, kun on niillä peruspenkeillä jaksanut kannikoitaan lepuuttaa.
                          Ex: E61 530dA 06
                          • TuomoA
                            • Apr 2009
                            • 541
                            • Krs
                            Originally posted by MessyJessy View Post
                            Onko nuo tuoreet navit ja i-drivet tosiaan niin paljon parantuneet, että ne on ihan must.
                            Ainakaan sitä vanhempaa ei ole ollut yhtään ikävä. Ekassa E90 oli prof. Navi, ja seuraavissa ei, enkä kyllä ole jäänyt kaipaamaan. En tiedä onko uudempi sen parempi, mutta itselleni se ei jatkossakaan ole must varuste. Jos navi sattuu autossa olemaan niin en tietenkään poiskaan revi, mutta ei puuttumisen takia jää kaupat tekemättä, kuten osalla.
                            G26 420iA Msport SanremoGreen
                            F22 220iA Msport EstorilBlau
                            F20 118i MsportValenciaOrange
                            E82 118dA TitanSilber
                            • JNIJNI
                              • 1507
                              Kertokaahan E82:n omistajat, onko tuossa tuo takapenkki ihan turha? Eli miten sinne kulku/poistuminen ja siellä istuminen onnistuu aikuiselta?
                              Tuollaista hieman katsellut, mutta eipä ole vielä livenä tullut kokeiltua.
                              G21 LCI 330e xDrive 2022
