Natinat, kolinat, narinat..
  • Palmer
    • May 2013
    • 3
    • Lahti
    Moi,
    Tiedän, että tästä on jo ennastaan monta aihetta, mutta PAKKO saada jotain ratkaisua asiaan! (ennen kuin vien auton mahdollisesti Autosalpaan)
    Eli autoni on BMW 1-sarjalainen E87 -05, hommasin auton viime syksynä. Nyt minulle alkaa riittää kolinat, narinat ja natinat! Viime syksynä kun koeajoin auton, niin en huomannut mitään erikoista. Nyt kun olen ajellut autolla talven yli niin kolinat ja natinat ovat alkaneet vituttamaan siihen malliin, että jotain on pakko tehdä asialle! Talvella ajattelin, että pienet natinat johtuivat pakkasesta, mutta nyt keväällä asia vain pahentui.
    1) Natina, kolina ja pauke tukipilareissa/koelaudassa. Tämä saa minut hermoromahduksen partaalle! Nyt varsinkin kun keväällä äänet ovat vain pahentuneet. Miten natina, kolina ja pauke tulee ilmi:
    - Nyt kun kesä on jo oven takana ja kun auto seisoo paljon auringossa, niin tietenkin autossa on hyvin kuuma. Sitten kun lähden ajamaan ja ilmastointi alkaa huutamaan niin sitä mukaan, kun auto viilenee niin tukipilarit myös alkavat elää. Kyllä ihan oikeasti elämään! Kun tukipilarit viilenevät ne paukkuvat ja natisevat ihan tasasellakin tiellä. Välillä kun tulee kuoppa tai hidaste niin pauke on oikeasti suhteellisen kova. Ääni on todella helppo paikantaa, koska pelkkä kädellä painaminen tukipilariin saa narisevan äänen aikaan. Sain vasemmalta puolelta narinan/paukkeen/natinan pois, kun työnsin parkkikiekon tukipilarin/koelaudan ja tuulilasin väliin.
    2) Narina/natina takapäässä. Tämän taas huomaa aina silloin kun esim kääntää tiukasti mutkaan tai muuten kääntelee paljon autoa paikallaan. Tuntuu, että ääni tulee jostain takaluukun tai hattuhyllyn maastosta. Pääosin ainoastaan silloin kun kääntelee autoa. (Myös hidasteissa, montuissa kuuluu pieni rämähdys samoilta seuduilta)
    3) JOKA ikisen oven narina. Nyt en puhu mistään pienestä narista, vaan aivan älyttömästä narinasta. Varsinkin takaovet narisee aivan älyttömästi. Esimerkiksi kun olet parkkihallissa ja avaat takaoven, niin kyllä kaikkien ihmisten pää kääntyy autooni päin jos lähistöllä sattuu joku olemaan.
    - Onko jollain jotain hyvää rasvaa tähän ongelmaan? Luulisi, että narina johtuu saranoista.
    4) Ihan lopuksi on vielä pakko kysyä, että onko teidän mielestänne E87 rengasmelultaan kovaääninen vai hiljainen? Minusta tuntuu, että nykyiset kesärenkaani pitävät paljaalla karulla tiellä kovempaa ääntä kun talvirenkaissa olevat nastat. (Renkaat ovat kyllä suhteellisen kuluneet, mutta ääni on sama kuin ajaisi ikkunat auki.) Muutenkin näihin natinoihin ja räminöihin, niin tuntuu että koko koelauta narisee ja rätisee kun sitä painaa kädellä ihan mistä kohtaa tahansa.
    Pakko kyllä sanoa, että hieman olen pettynyt näihin ongelmiin. Autossa ei kyllä niinkään vikaa ole ollut yhtään, mutta jotenkin minua on aina vituttanut suuresti tälläiset pienet narinat ja kolinat. Vanhassa Audissa sai nauttia hiljaisuudesta sisällä kyllä, mutta siinä taas tekniikka petti. IKINÄ ei ole hyvä
    Kiitos jo valmiiksi mahdollisille vastaajille.
  • tuumas
    • Feb 2007
    • 2564
    • Lapland, Finland
    Hmm, itse tarkistaisin että kakki tiivisteet ym. ovat kunnolla paikallaan. Veikkaan myös että olet pessyt/käyttänyt liuotinpesuaineita jotka ovat kuivattaneet kaikki ovien, ikkunoiden ym. tiivisteet eli tarvitset autoglymin bumper carea tai shellin tiivistepuikkoa ja natinat katoavat. Hiero kaikki tiivisteet, myös "karvatiivisteet" läpi...
    • Scyber
      • 686
      • Hyvinkää
      A-pilarin kuoren narinasta löydät juttua
      Napalmi Tietotekniikka Oy - Tietokonehuolto ja kauppa Hyvinkäällä
      www.napalmi.com
      • Tudmas
        • Feb 2007
        • 295
        • Tornio
        http://babybmw.net/viewtopic.php?f=29&t=24335
        Kiitos tästä
        Minustakin tässä korissa on ajomelua ihan kiitettävästi... mutta tämä on oikeastaan ainoa "vika" jonka olen autosta löytänyt. Kävin tässä alkukesästä kaikki ovea vasten tulevat tiivisteet sillä tiivistepuikolla läpi ja äänet kyllä rauhoittu kummasti. Ajoviimasta johtuvaa ääntä(moottoritie nopeuksissa) ei varmaankaan saa edes vaimennettua.
        autossa on myös toinen hieman verenpainetta nostava ominaisuus ja se on ovikoteloiden nopea paskoittuminen.
        Edit: Saranoihin ruiskin ihan perus wd40 ja loppui narahtelut.
        Nyt: E61 530d, E46 330i cabrio.
        ex:e87 130i e46 330i, e36 320i, E38 730i, E36 323i, e39 530d
