Pyyhkijät pysähtyy minne sattuu
  • Rike83
    • Nov 2012
    • 25
    • Veikkola
    Moro,
    Toinenkin sähkövika 2006 120D:ssä... Kovalla sateella pyyhkijät saattaa pysähtyä (ainakin automaattimoodissa) keskelle lasia, jonka jälkeen ei enää auta muu kuin sammutus-käynnistys koko autolle!
    Sitten taas pelaa aikansa OK.
    Vikakoodeissa ei mitään havaittu ja pojat kalibroi sadetunnistimen, nyt jännityksellä sateita odotellessa.
    Muilla samoja ongelmia?
    -Rike
  • Mikhou
    • May 2009
    • 327
    • Lahti
    Voiskohan olla releessä vikaa ?
    Täällä saman ikäinen ja mallinen auto kyseessä;
    Mulla teki jokunen viikko sitten motarilla, kun tuulilasia puhdistin, niin eipäs pyyhkijät liikkunutkaan.
    Relettä koputtelin ja irroitin ja laitoin takaisin, ei vaikutusta.
    Auto parkissa n. 2h, paluumatkalla toimi moitteetta ja sen jälkeen.
    Uus rele DeltaBavariasta 13e (tilaustuote), onnistuu itsekin vaihto n. 5min vie.
    Rele oli uudistunut, niin vanhan numerolla ei löytynyt. Voin tuosta uudesta ottaa osanumeron niin sillä löytyy varaosaliikkeestä.
    E53 X3 3.0sd -07
    E87 120d -06
    E46 m3 -01
    E39 535i -98
    E36 318 cabriolet -96
    • Rike83
      • Nov 2012
      • 25
      • Veikkola
      Jos viitsit laittaa sen numeron, niin olisin kiitollinen!
      Mistä nuo releet löytyy?
      Ei ole vielä tullu huoltomanuualia...
      -Rike
      • Mikhou
        • May 2009
        • 327
        • Lahti
        Releet /sulakkeet löytyy hanskalokeron oikeasta reunasta.
        Siinä sellainen luukku oikealla mikä aukeaa, ja sen takana pitäisi olla kaavio kuva ja löydät kuvan perusteella mikä on tuulilasinpyyhkimille.
        Voin ottaa kuvan omasta, mikäli ei löydy. Laitan iltapäivään mennessä sen osanumeron.
        EDIT:
        Osanumero, mikä uuden tyyppisen releen kyljessä on;
        61.63 - 6 919 113 väriltään tää rele on musta, kun vanha oli sininen.
        Ulkomaiselta foorumilta;
        Vasemmalla vanha rele, oikealla uudenmallinen.
        Ja tässä tämä sulakekartta:
        Vasemmala ylhäällä siis tuo kuva, missä tuulilasi se on tuo rele.
        Luultavasti takalasin rele kävisi myös eteen, niin vaihda päikseen ne ja kokeile.
        E53 X3 3.0sd -07
        E87 120d -06
        E46 m3 -01
        E39 535i -98
        • Rike83
          • Nov 2012
          • 25
          • Veikkola
          Thanks!
          Tilasin Schmiedmannilta 11e Katsotaan jeesaako (otin siis varmuuden vuoksi, kun oli noin halpa, kalibrointi ja initialisointihan sille jo tehtiin, muttei ole sadellut tarpeeksi testailuun)
          -Rike
          • Mikhou
            • May 2009
            • 327
            • Lahti
            Sepä se, kun ei hinnalla ole pilattu. Ja onnistuu vaihto itsekin
            Kannattaa tuota babybmw.net foorumia katsella, mikäli lontoon kieli taipuu. Siellä tuntuu olevan moneen asiaan vastausta jo valmiiksi.
            E53 X3 3.0sd -07
            E87 120d -06
            E46 m3 -01
            E39 535i -98
            • korpis
              • Mar 2009
              • 115
              • Kemijärvi/Kittilä/Pyhätunturi
              Originally posted by Rike83 View Post
              Moro,
              -Rike
              Samaa vikaa havaittavissa, auto vaan 320d -06, releen tilasin ja toivotaan että auttaa. Jossain tosin oli samaa vikaa ja joku kallis(500€) boksi menny.
              MB C S204
              BMW e30 cabriolet
              Lynx 3500 gls - 93
              • Mikhou
                • May 2009
                • 327
                • Lahti
                Toivotaan releen auttavan !
                E53 X3 3.0sd -07
                E87 120d -06
                E46 m3 -01
                E39 535i -98
                • Rike83
                  • Nov 2012
                  • 25
                  • Veikkola
                  Kuis korpiksella kävi? Auttoiko?
                  Itsellä vielä asentamatta... Tihkusilmä kalibroitiin, eikä ole sen jälkeen oireillut. Tosin sadeajot aika vähillä olleet.
                  Rele hanskalokerossa oottamassa, jos vika uusii.
                  -Rike
                  • korpis
                    • Mar 2009
                    • 115
                    -Rike
                    Kolme viikkoa oli pyyhkijät pois pelistä, releen vaihdoin ja meni viikko nii alko pelaan. Tuossa ei muuten oo sade tunnistinta. Tosin päivä siitä ku otin entisen omistajan asentamat kilpivalot (ledit) joista tuli ilmoitus että lamppu palanut nii alko pyyhkijät pelaamaan. Voiko tuollasella sitte olla vaikutusta? Tiedä häntä. Ex e90 lopetti puhaltamasta lämmintä ku laitto xenon muutossarjan, otin pois ja alko puhaltaan lämmintä. Taitaa olla henkimaailman juttuja, samapa tuo kuhan vaan nyt pelaisivat.
                    MB C S204
                    BMW e30 cabriolet
                    Lynx 3500 gls - 93
                    • Rike83
                      • Nov 2012
                      • 25
                      • Veikkola
                      Tihkusilmän kalibrointi auttoi 2kk, mutta eilen rankkasateessa taas pysähtyi... Nyt vaihdettu rele, jos auttaisi.
                      -Rike
                      • korpis
                        • Mar 2009
                        • 115
                        Viimekesäinen vika palasi ja pyyhkijät jäi keskelle lasia. Ensimmäiset oireet oli että hitaasti liikkuivat ja sitte vaan jäävät johonki. Virtojen pois käyttäminen autto että sain ne alas. Ku vika tulee esille niin lopettaa tuulilasin nestekkin tulemasta. Takaa tulee neste ja pyyhkijä toimii.
                        MB C S204
                        BMW e30 cabriolet
                        Lynx 3500 gls - 93
                        • Rike83
                          • Nov 2012
                          • 25
                          • Veikkola
                          Uusi rele korjasi vian kokonaan!
                          -V
