Keskuslukko ei tottele kakea
  • Rike83
    • Nov 2012
    • 25
    • Veikkola
    Moro,
    Aika ajoin tapahtuu seuraavaa mun 2006 120D:ssä:
    - säädin avaa aina ovet kiltisti
    - säädin ei aina kuitenkaan helposti sulje ovia! Joutuu painelemaan monta kertaa ja yhtäkkiä toimii
    - kun temppuilee, niin silti auton vieressä seisoessa voi kuulla pienen naksauksen, kun painaa open-nappia eli signaali auton ja säätimen välillä kulkee
    Onko vika siis avaimen sulkijanapissa vai auton päässä?
    Luin ulkomaisilta foorumeilta, että on muillakin ollut samoja ongelmia...
    -Rike
  • Kartiopari
    • Mar 2012
    • 179
    • Hyvinkää
    [ATTACH][ATTACH]112748[/ATTACH][/ATTACH]
    Tarkasta ensin sulakkeet 72 & 73.. muistaakseni kaksi sinistä 15A sulaketta sulakeboksin vasemmassa alareunassa kuten liitteenä olevassa kuvassa(kuvassa toinen 20A vihreä). Jos sulake on palanut kannattaa vaihtaa molemmat 20A sulakkeisiin. Ja sulakeboksihan löytyy hanskalokeron takaa.
    F33 435i X-drive Cabriolet -14
    Ex:E82 123d -08 M-Sport
    Ex:E82 120d -08
    • Rike83
      • Nov 2012
      • 25
      • Veikkola
      Sulakkeet kunnossa... Nyt ei pelaa enää sulkeminen kakella lainkaan. Aiemmin pelas ku hetken rämpytti nappia.
      Mikäs hiivatti auttas?
      -Rike
      • bemu-freak
        • 277
        • Kerava
        Jos on kaksi avainta, niin voisi koittaa toimiiko molemmat samalla tavalla.
        BMW E61 525iA -05, E38 740ia -97
        ex E53 3.0DA 04, E90 320DA -05, E36 325CiA -94, E34 525iAT -95, E87 120DA -05, E60 530DA -03, E39 523iA -96, E30 318i -90, E39 530DAT -99, E34 525i 24V -89, E36 316i -95, E28 520i -87, E21 318i -82, 2002 -69
        • Rike83
          • Nov 2012
          • 25
          • Veikkola
          Molemmat tekee samaa... Mutta en tiedä oliko vain tuuria, mutta eilen kun kopautin avainta niin alkoi taas pelata. Liekö tuuria vai sitten avaimessa kosketushäiriö!
          Outoa, jos olisi molemmissa sama vika.
          Sellasta muuten tekee kanssa, että jos on tämä lukitsemattomuusongelma päällä, niiin myöskään avatessa ei vilkut välähdä, niinkuin pitäisi.
          -Rike
          • Mikhou
            • May 2009
            • 327
            • Lahti
            Ettei olis jotain lukituksen asetuksia muutettu ajotietokoneelta?
            Auto parkissa, virrat päältä sieltä BC-napin takaa avaimen kuvasta ja alavalikoista? Ainakin jotain automaatti aikalukituksia omaan saa + vilkun merkit valot lukittaessa ?
            E53 X3 3.0sd -07
            E87 120d -06
            E46 m3 -01
            E39 535i -98
            E36 318 cabriolet -96
            • Rike83
              • Nov 2012
              • 25
              • Veikkola
              Nyt EHKÄ astettaa viisaampana...
              Eilen pihalla ollessani huomasin, että nyt toinen avain toimii kuin unelma (ollut viime aikoina käytössä).
              Keksin hakea sisältä sen toisenkin avaimen.
              Seisoin auton vieressä ja huomasin seuraavaa:
              Avain 1: avaa ja sulkee niinkuin pitää
              Avain 2: avaa, mutta ei sulje
              Ja tämä toistuu kerrasta toiseen! Tuntuu siis. ettei auton päässä ole mitään vikaa sittenkään.
              Luulen, että joko 7 vuotta vanha, tuhansia kertoja ladattu akku on niin heikko, ettei jaksa suorittaa lukitse/kytke häly rutiinia (lienee pidempi lähetys kuin avaus?) TAI sitten luktse-nappi on kosketushäiriöinen molemmissa avaimissa.
              Kuten ehkä jotkut on huomannu, saa telkunkin kakea "hereille" pienellä tönäsyllä, vaikka paristot rupee olemaan kaput. Ehkä tuo mun napautus tekee saman, tai sit tosiaan ottaa paremman kontaktin.
              Aion seuraavaksi tilata Farnellilta sen akun ja koittaa vaihtaa sen, jos ei onnistu niin sitten nöyrryttäväö tilaamaan uusi avain 254e :(
              • Rike83
                • Nov 2012
                • 25
                • Veikkola
                Sain kammettua sen avaimen auki, joka ei tänään toiminut ja mittasin akun: 3.3V ja kun nappeja painaa niin 3.09V! Eli akku on ok...
                Myös nappi ja piirilevy ehjän tunteuiset. Menee mystiseksi...
                -Rike
                • Rike83
                  • Nov 2012
                  • 25
                  • Veikkola
                  Aikani epäuskossa nappia painellen ja tämän luettuani (harvoin on patterivika):
                  Mittasin akkua uudelleen, ja kas kas: nyt ei enää jännete droppaakkaan sulkunapista, mutta kahdesta muusta kyllä! Eli se nappi on rikki!
                  Koitanpa huomenna (lue elektroniikka-insinööri kaverini) vaihtaa sulkunapin ja takakontin avausnapin (sitä en käytä ikinä) paikkaa. Uskon, että alkaa pelata.
                  -Rike
                  • Rike83
                    • Nov 2012
                    • 25
                    • Veikkola
                    Noniin! Kake toimii!
                    Eli se nappula oli rikki. Vaihto auttoi.
                    -Rike
