E87 120D 2006 ruostetta takaluukussa
  • Rike83
    • Nov 2012
    • 25
    • Veikkola
    Nonniin,
    Nyt kun on vauhtiin päästy, niin antaa mennä vaan... Sähkövikojen/häiriöiden vihdoin jotenkin selvittyä (toivottavasti), huomasin ilokseni ruostetta takalasin yläpuolella!
    Tossa on vissiin tehtaan spoileri ja sen ja takalasin välissä on parin sentin kaistale peltiä. Siinä on sellainen 4 cm pätkä, jossa maali hilseillyt pois ja ruostetta tilalla.
    Molempiin suuntiin muutaman sentin matkalta ruosteen vieressä myös maali kuplii.
    Mielestäni näyttää siltä, että sisältäpäin alkanut eli toivottavasti menee 12v koritakuuseen. Maalitakuu 3v, mutta ei tuohon ole oikein mikään iskeä/osua, kun on niin suojaisa paikka.
    Tänään Laakkoselle otattamaan kuvat ja odottamaan päätöstä.
    Muilla ruostetta E87:ssa? Takuuseen mennyt?
    -Rike
  • Mikhou
    • May 2009
    • 327
    • Lahti
    Jos saat kuvaa tänne niin auttaa paljon antamaa mielipidettä !
    E53 X3 3.0sd -07
    E87 120d -06
    E46 m3 -01
    E39 535i -98
    E36 318 cabriolet -96
    • Rike83
      • Nov 2012
      • 25
      • Veikkola
      Tähän ei kai saa suoraan kuvaa? Pitäs uploadata jonnekin ja linkata?
      -Rike
      • Mikhou
        • May 2009
        • 327
        • Lahti
        -Rike
        Ei kait sekään nyt mikään ongelma ole ? Palveluita on vaikka kuinkapaljon kun googlesta etsit vaikka hakusanalla "photo upload".
        Vaikea mitään sanoa tuollaisen kuvauksen perusteella.
        E53 X3 3.0sd -07
        E87 120d -06
        E46 m3 -01
        E39 535i -98
        • Rike83
          • Nov 2012
          • 25
          • Veikkola
          Meni koritakuuseen
          • Mikhou
            • May 2009
            • 327
            • Lahti
            Laita kuvaa silti !
            Mikäli tulee vastaavaa eteen, niin voi näyttää tuota ja, että tämä meni takuuseen..
            E53 X3 3.0sd -07
            E87 120d -06
            E46 m3 -01
            E39 535i -98
            • bemu-freak
              • 277
              • Kerava
              Minulla, kun oli E87, niin siinä oli niiden takakontin kaasujousien kohdalta korin puolelta maali halki. En tiedä oliko myös pelti alkanut murtumaan, mutta se vaikutelma siitä tuli.
              En tiedä onko tämä yleinen ongelma, mutta kannattaa katsoa, jos on E87:kaa ostamassa.
              BMW E61 525iA -05, E38 740ia -97
              ex E53 3.0DA 04, E90 320DA -05, E36 325CiA -94, E34 525iAT -95, E87 120DA -05, E60 530DA -03, E39 523iA -96, E30 318i -90, E39 530DAT -99, E34 525i 24V -89, E36 316i -95, E28 520i -87, E21 318i -82, 2002 -69
              • Rike83
                • Nov 2012
                • 25
                • Veikkola
                Tuolla pari kuvaa:
                Ps. en nyt viitsi mennä yksityiskohtiin, mutta aikalailla sain puoliani pitää, jotta tämä tuli kuntoon...
                -Rike
                • Renken
                  • Nov 2007
                  • 27
                  ruostuu koska
                  Moro!
                  Ruostuu koska kaasujousen pidin painuu maalista läpi ( terävät reunat.) Myös pitimien musta maalaus on ala-arvoinen. Takaluukun maalaus sisäpuolelta on vain ohut harso eikä ole lakattu. Surkea esitys.
