E87 takalasin pyyhkimen moottori
  • Mikhou
    • May 2009
    • 327
    • Lahti
    Tehdään aiheesta uusi topicci, niin löytyy helpommin mikäli muilla vastaavaa vikaa. Alku kesästä meni takalasin suutin tukkoon, pyyhin kuitenkin liikkui. Lähti pelaamaan uudella suuttimella.
    Viikko taaksepäin, jumahti pyyhin yläasentoon. Takakontin muoviverhoilujen irroitus ja pumppua irti. Tältä näytti sisältä:
    Delta-Bavairiaan yhteyttä uuden takalasin pyyhkimen moottorin osalta, selvisi, että moottori on uusiutunut (vaatii letkuja ja muuta mukaan) No osat tilattiin, purkuautosta n. 100e, nämä maksoi n. 160e kaikkineen.
    Aikaa vein noin 2h sisältäen vanhan moottorin avaamisen, sekä sen elvyttämis yrityksen.
    Letkuja myi delta-bavaria, että pitää vaihtaa (eivät tienneet kuinka pitkälle kontin uumeniin) No osat, kun sain ja tänään vaihdoin. Välistä otettiin pois se "non return-valve" ja tilalle tavallinen letkuliitin. n. 10cm pätkä uutta letkua väliin ja kasaan.
    Toimii paremmin ja vettäkin tulee takalasille huomattavasti enemmän, tässä uudessa kun on 2 suutinta - vanhassa vain yksi.
    Mikäli takakontin verhouksia purkaa, kannattaa hankkia kasaus vaiheeseen niitä pieniä muovinippeleitä useampaa erilaista - tuppaavat olemaan kertakäyttö tavaraa.
    Mikäli kysyttävää, koitan auttaa !
    Varaosanumeroita;
    67 63 7 199 569 (moottori)
    Only in conjunction with
    · Spray nozzle f rear window cleaning 61 68 7 199 568
    · Connection piece 61 68 8 252 747
    · Hose line 61 66 8 362 762
    · Wiper arm cover 61 62 7 199 566 (#3)
    When fitted in vehicles before 03/2007, The non-return valve 7 037 730 must be Removed.
    Ja havainnekuvaa
    E53 X3 3.0sd -07
    E87 120d -06
    E46 m3 -01
    E39 535i -98
    E36 318 cabriolet -96
