E87 penkinlämmitin ei toimi istuinosassa
  • Mikhou
    • May 2009
    • 327
    • Lahti
    Kohteena e87 120d 2006 vm.
    Kuskin puolen penkinlämmitin ei toimi istuin osalla. Selkänojassa toimii.
    Mistä kannattaa etsiä vikaa ? Purkaa penkkiä ja tsekata vastukset ?
    Onko jotain tiettyä mikä näissä aina menee rikki niin osaisi ostaa varaosan jo valmiiksi.
    E53 X3 3.0sd -07
    E87 120d -06
    E46 m3 -01
    E39 535i -98
    E36 318 cabriolet -96
  • buksin-1
    • Dec 2003
    • 4592
    • Keski-Pohjanmaa
    Vaihda ensin lämmitysmodulit keskenään, näkee siirtyykö ongelma.
    SISUSTAT modaukset
    • Mikhou
      • May 2009
      • 327
      • Lahti
      Löytyy ihan penkin alta ?
      E53 X3 3.0sd -07
      E87 120d -06
      E46 m3 -01
      E39 535i -98
      • J_K
        • May 2013
        • 117
        • Tuusula
        Tuota kolmiportaista penkinlämmitystä tuli kokeiltua männäviikolla kun näytti jotain -5 joku aamu aikasin kukonlaulun aikaan. Ykkösellä rupesi jo persuuksia polttaa muutaman minuutin päästä, tehokas ainakin. Sitten isommilla pakkasilla grillataan huolella persuuksia.
        325i E90
        • Mikhou
          • May 2009
          • 327
          • Lahti
          Kyllä mullakin selkä lämpenee, ei istuinosa vieläkään. Yritin piuhoja ja bokseja penkin alta katsella - ei mitään irti ollut ainakaan.
          E53 X3 3.0sd -07
          E87 120d -06
          E46 m3 -01
          E39 535i -98
          • J_K
            • May 2013
            • 117
            • Tuusula
            Kuulostais että siellä penkin sisällä sitten vika. Itsellä oli aikaisemmassa japanin kotterossa apukuskin penkin puolelta penkin sisällä vastus rikki, meni tuolloin takuuseen. Tuon saattoi rikkoa persuuksellaan, varsinkin kun tuossa tapauksessa vaikutti että pidempäänkin ollut iso osa painosta ns. "toisella kannikalla". Penkin sisältä oli siis huollon mukaan vääntynyt jokin vastuslevy tietystä kohtaa...
            325i E90
            • Mikhou
              • May 2009
              • 327
              • Lahti
              Näin sitä olen ajatellut ja ulkomaisia foorumeita lueskellut, katkennut vastuslanka - helppo paikata itsekin. Mutta on Iso homma purkaa penkki ja sen verhoilut ja kiinnikkeet.
              E53 X3 3.0sd -07
              E87 120d -06
              E46 m3 -01
              E39 535i -98
              • Mikhou
                • May 2009
                • 327
                • Lahti
                Istuimen vastus rikki, osat + työt n. 280e.
                Melko suolainen hinta. Täytyy miettiä laittaako, nyt kun on sisäpistoke niin saa kabiiniin lämmintä tolpan päästä.
                E53 X3 3.0sd -07
                E87 120d -06
                E46 m3 -01
                E39 535i -98
                • buksin-1
                  • Dec 2003
                  • 4592
                  • Keski-Pohjanmaa
                  Jos ajat yksin, niin vaihda istuinosat, samalla reunat kuluu tasaisemmin.
                  SISUSTAT modaukset
                  • Mikhou
                    • May 2009
                    • 327
                    • Lahti
                    Tämä oli ajatuksissa, onko iso projekti ?
                    E53 X3 3.0sd -07
                    E87 120d -06
                    E46 m3 -01
                    E39 535i -98
                    • Scyber
                      • 686
                      • Hyvinkää
                      Eipä varmaan olisi mahdoton homma vaihtaa elementtiä ihan itse
                      Joskus 330da e46 tuli itse vaihdettua ja noin 3h meni kun tarkkaan tutkaili kaiken.
                      Edit. Tosta purkukuvia, älä sit ihan kaikkea tee, toi asentaa aftermarket lämmityksen penkkeihin.
                      Napalmi Tietotekniikka Oy - Tietokonehuolto ja kauppa Hyvinkäällä
                      www.napalmi.com
                      • Mikhou
                        • May 2009
                        • 327
                        • Lahti
                        Joo on näitä tullut selailtua erinäisiä löytyy..
                        Täytynee sitäkin miettiä, jos koko elementin vaihtaisi itse.
                        3h ei niin suuri aika kuitenkaan, ei voi penkkien alaosien vaihtokaan mikään 30min homma olla.
                        E53 X3 3.0sd -07
                        E87 120d -06
                        E46 m3 -01
                        E39 535i -98
