BMW 118i N43 nykii
  • -=DmR=-
    • Apr 2005
    • 152
    • Mikkeli
    BMW 118i N43 nykii
    Noniin, elikkäs tällainen ongelmatapaus joka ei nyt ota selvitäkseen.. Ongelmana siis että nykii satunnaisesti, tasakaasulla ja kiihdyttäessä. Vika on pahimmillaan kylmänä, mutta ei häviä kokonaan lämpimänäkään. Auto kävi lievän nykimisen takia puolien vaihdossa merkkiliikkeessä, mutta tällä ei ainakaan korjaantunut.. Huollossa oli vikakoodi NOX-anturilta, eivät vaihtaneet sitä, koska ei palautunut nollauksen jälkeen.
    Mutta nykiminen on pahentunut viime aikoina ja nykimisen lisäksi puuttuu ajoittain tehoja, välillä taas vetää suht normaalisti.
    Inpa antaa vikakoodin polttoainepumpulta ja NOX-anturilta. Kysymys kuuluukin, että voiko vikakoodi tulla jonkun muun takia, vai meneekö tässä suoraan pumppu vaihtoon? Sekä NOX-anturi?
    Autohan on otsikon mukainen 118i M43 koneella, vm 12/2008
    Inpan vikakoodit
    BMW 520d F11 LCI
  • Petri.Kekkonen
    • 7500
    Nämä ehkä liittyy tähän aihepiiriin:
    • Convertible
      • Nov 2003
      • 2638
      Nox anturi likaantuu helpolla. Minulla auttoi uusimmat päivitykset koneeseen. Mutta tuossa koneessa on kyllä sellaista ominaisuutta.
      Jostakin syystä mulla auttoi E10 bensa vrt E5.
      F25 X3 35d
      E87 118i
      E46 330ti
      E46 M3
      E30 M3
      E30 M3 Convertible
      Z3 Roadster
      • -=DmR=-
        • Apr 2005
        • 152
        • Mikkeli
        Okei, no mites tuo polttoainepumppu? Sen olen pariin kertaan nollannut pois, mutta tulee takaisin kuitenkin jossain välissä. Veikkaisin että se tulee juurikin silloin ku on nykinyt pahemmin. Eli voiko tuon vikakoodin aiheuttaja olla jokin muukin, kuin tuo pumppu.. anturi, tms..? Vai vaihdetaanko pumppu vaan suoraan..
        BMW 520d F11 LCI
        • mr81
          • Oct 2010
          • 300
          • PK-seutu
          Toi 2AAF virhe yksinään ei aiheuta toimenpiteitä.
          E65 730d '08 Monaco blue
          Ex: E60 523iA '08
