Karmittomien ikkunoiden talvikäyttökokemuksia?
  • J_K
    • May 2013
    • 117
    Onko porukalla hyviä / huonoja talvikokemuksia jaettavaksi noista karmittomista etuovien ikkunoista?
    Kauhukokemukset ja onnistuneet korjaukset kiinnostaa myös.
    Ensimmäinen talvi tulossa oman saksalaisen kanssa, saa nähdä miten kovilla pakkasilla toimii. Sisätilanlämmitin pelastanee paljon?
    :think
    325i E90
  • VilleH.
    • Jun 2012
    • 560
    Minulla on ollut kaksi talvea E36 coupe käytössä.Eipä oikeastaan mitään huono sanomista. Pari kertaa on tiivisteet jäätynyt ikkunaan kiinni kun on käyttänyt sisätilalämmitintä.
    Bmw E21 320
    • riuska
      • Aug 2008
      • 1148
      • Lahti
      Eipä oo 46:sen kanssa ollu ongelmia... silikoonia vaa tiivisteisiin. Tosin muutaman kerran oven mekanismi jäätynyt ja joutunut menee ikkunasta autoon, jos en ole muistanut laittaa aseöljyä sinne.
      F30 320d
      F30 320i
      E46 320i
      E36 325i
      E30 316
      • TuomoA
        • Apr 2009
        • 541
        • Krs
        Syksyllä pariin otteeseen saattaa jäätyä niin ettei automaatti nosto/lasku toimi, mutta talvella ei mitään ongelmia. Autona E81
        Edit: itse en laittaisi mitään silikonipohjaista tiivisteisiin, mutta kukin tavallaan
        G26 420iA Msport SanremoGreen
        F22 220iA Msport EstorilBlau
        F20 118i MsportValenciaOrange
        E82 118dA TitanSilber
        • riuska
          • Aug 2008
          • 1148
          • Lahti
          En nyt tarkoittanut ihan silikoonia, mutta juuri jotain liukastetta/pehmentävää tavaraa...
          F30 320d
          F30 320i
          E46 320i
          E36 325i
          E30 316
          • J_K
            • May 2013
            • 117
            Pistinpä liukastetta samalla noihin ikkunaa vasten tuleviin kumeihin kun vedin oven tiivisteet omalla aineella. Nyt on muutamana aamuna ollut jo 2-3 astetta pakkasen puolella illan vesisateen jälkeen, eikä oo jäätyny ikkunat kiinni vaikka skrapailla on saanukin jo
            325i E90
            • Hiace
              • Dec 2011
              • 1203
              • Helsinki/Joensuu
              Sisätilanlämmitin on aivan ehdoton, sillä sulaa ikkunat sen verran että eivät jäädy kiinni. Puolipeite toki auttaa kans jos taivasalla pitää autoa joskus. Ilman noita oli kyllä käytännön elämä tuskaista kun aina hirvitti repiä ikkunoita irti jäisistä tiivisteistä. Ikkuna jäässä -> ovea avatessa ikkuna ei pääse laskemaan -> oven joutuu kampeamaan väkisin auki ja lasi ottaa kiinni yläreunaan.
              Yhteenveto siis: pärjää kyllä. Mutta karmilliset on kyllä 400% helpommat ja mukavammat
              F20 M135i 2016 / Ex-autot: 335xi 135i 335i M3 330d 2 x Hiace
              • Juuzmo
                • Aug 2007
                • 339
                Kolmessa autossa ollut karmittomat lasit, kaikilla ajettu talvella eikä kertaakaan ole vielä jäätynyt kiinni
                • Kartiopari
                  • Mar 2012
                  • 179
                  • Hyvinkää
                  Edellisessä ykköscoupessa oli ongelmia karmittomien ikkunoiden kanssa. Jostain syystä ikkuna ei aina välillä laskenut vaadittavaa paria senttiä ja joutui "kalibroimaan" uudestaan.. Tuppasi myös tiivisteet jäätymään aika usein, varsinki jos oli jäätävää tihkua.. Nykyisessä on eberi niin ko. ongelmia ei juurikaan ole kun auto lämpiää senverran hyvin.. Kyllähän noissa ykköscoupeissa on ollut aika paljon ongelmia noiden ikkunoiden moottorien ja rajojen kanssa..
                  F33 435i X-drive Cabriolet -14
                  Ex:E82 123d -08 M-Sport
                  Ex:E82 120d -08
                  • J_K
                    • May 2013
                    • 117
                    Nyt muutamana viime pakkasaamuna threadin jälkeen laski aamusella ikkunan lähes kokonaan alas, kun normi on se pari senttiä. Mutta sulkiessa heittää takas ylös asti niinkuin pitääkin..
                    Hyvä tietää, että niiden kanssa pärjää, ja pitää sisätilalämppäriä pitää vaa ahkerasti päällä
                    325i E90
                    • TuomoA
                      • Apr 2009
                      • 541
                      • Krs
                      Lainataan tätä topicia kun kerta niin läheltä liippaa. Itsellä viimeisiä E81 MY2011. Oven lukkomekanismissa jokin jäässä, kun ei ovi mene lukkoon ja useasti pudottaa avattaessa ikkunan puoleen väliin auki? Onko jokin tietty kohta tuossa heikko, miksi noin toimii? Edellinen MY2008 samanlaisen kanssa ei mitään ongelmia ollut ikinä, mutta siinä ei muistaakseni ollut sähkölaseissa ns. mukavuustoimintoa. Olisko lasien rajaarvojen uudelleen ohjelmointi paikallaan?
                      Ei tässä muuten, mutta kun auto ei ole omassa käytössä vaan kauniimman perheen edustajan ja sekin että vielä eri paikkakunnalla, joten ei koskaan oikeen pääse näpräämään kun tilanne on päällä.
                      • TuomoA
                        • Apr 2009
                        • 541
                        • Krs
                        päivitystä oven aukeamis/lukkiutumis ongelmaan. Sisäpuolen kahva on ihän "velttona" eli vaijeri on joko poikki tai irti. Miten oven saa auki jos ko. avausmekanismin vaijeri on irti? Avautuuko ja mekaanisella avaimella avaa lukituksen ja ulkopuolen kahvasta vetää oven auki?
                        • J_K
                          • May 2013
                          • 117
                          Omia kokemuksia lisää:
                          Kun pakkanen painuu -20 alle niin takaluukku ei mene kiinni, jos sen erehtyy avaamaan. Luukun lukkomekanismi tahmainen. Muutaman kerran puhaltimen kanssa lämmittänyt pihassa ja sitten menee konttikin kiinni.. Lukkosulat heitetty perään, mutta ei ole tuntunut auttavan. Jotain näitä foorumilla luettuja aseöljypatentteja pitänee kokeilla?
                          325i E90
                          • TuomoA
                            • Apr 2009
                            • 541
                            • Krs
                            Itselleni vastaten ja muille kohtalotovereille vinkkinä: jäässä vain oli lukko. Mitään ei ollut rikki. Kun sai talliin vähän lämpeemään kaikki alkoi toimimaan oikein. Sopivasti kun ovihifi asennukset oli eilen niin suihkuttelin samalla lukon osat öljyyn, jospa tuo nyt lopputalven toimisi.
                            • Mikhou
                              • May 2009
                              • 327
                              • Lahti
                              Lukkosula auttaa, mutta pitkän päälle pahentaa siinä kun on liuottimia tms. Ja se ei oikein voitele lukkoa.
                              Aseöljy on havaittu parhaaksi lukkoihin. Sellainen pieni "spray" purkki saa motonetistä ja muualta isommista perus ruokakaupoistakin varmaan jostain urheilu puolelta.
                              Kannattaa laittaa niin lukkoon suoraan ku avaimeen ja käännellä lukossa muutamaan kertaankin.
                              Myös lukkojen näkyviin mekanismeihin.
                              E53 X3 3.0sd -07
                              E87 120d -06
                              E46 m3 -01
                              E39 535i -98
                              E36 318 cabriolet -96
