118da lohkolämmitin
  • joni88
    • Nov 2008
    • 308
    118da lohkolämmitin
    Nyt kun tolppapaikan sain ja autossa ei lohkolämppäriä ole niin ajattelin että säästyy kovalta v'tutukselta talvella jos tolpassa pitää.
    Eli, mistäs kannattas lähtee kyselemään asennusta pk-seudulla? autopartner tarjosi 650e hintaan, eli sen voi unohtaa.
    Säteilylämmittimen tuohon ilmeisesti saa, joskus kuullut että ad:lta saanut alle 300e asennettuna, voiko pitää paikkansa?
    vinkkejä, ideoita ja kaikkea muutakin otetaan vastaan
    E: auto siis 118da -09
    G11 740e
    Ex: Ford Probe, Vw Golf, Mitsubishi Galant, Vw Golf, Peugeot 205, Honda CRX, Volvo 360, Ford Taunus, Dodge Aspen, Ford Taunus, Ford Probe, Audi S4, Volvo 850, Audi A6, Toyota Aristo, Seat Leon, 540 e39, Fiat Coupé, Alfa Romeo 156, 750 e38, MB CLK, MB SLK, VW Jetta, Seat Ibiza, 118d e87, Z4 e85, Audi A5, Alfa Romeo Mito, 530da e60, MB CLS, Porsche Cayenne, Audi A6, Maserati QP, Range Rover, M3 e93, M6 e64, MB S600L, 750iL xDrive F02, Maserati QP, MB CLS, F13 640d, Tesla Model S 85d
  • Mikhou
    • May 2009
    • 327
    • Lahti
    Hintaan varmaan vaikuttaa haluatko sisäpistokkeella myös ?
    Mulla on pelkkä DEFAn lohkolämmitin, kyselin viime talvena mitä maksaa asentaa sisähaaroitus jälkeenpäin, n 200e. (sis osat) menee pari tuntia kuulemma, kun ei ole tilaa fiksusti, mistä sen piuhan laittais. Tiedä sitten ?
    http://www.merteil.fi/verkkokauppa/client/index/37/23
    tuosta ainakin näkee DEFAn hintoja, en tiedä itse mitä kaikkea vaaditaan.
    E: kyllähän tuo 600 varmaan aikalähellä on, kun linkistä katsoo vastus 150+ asennussarja 70+ haaroitus 100+ jatkopiuha 40+. = n. 400e pari-kolme tuntia töitä niin lähellä tuota 650e taidetaan olla.
    E53 X3 3.0sd -07
    E87 120d -06
    E46 m3 -01
    E39 535i -98
    E36 318 cabriolet -96
    • joni88
      • Nov 2008
      • 308
      Motonetistä calixin kamat noin 200e sisähaarotuksella...
      G11 740e
      • Mikhou
        • May 2009
        • 327
        • Lahti
        Sehän se varmaan sitten järkevintä on. Ei muuta kun pajalle aikaa varaamaan, jos ei itse suju asentaa. Varmaan parin tunnin homma on.
        E53 X3 3.0sd -07
        E87 120d -06
        E46 m3 -01
        E39 535i -98
        • joni88
          • Nov 2008
          • 308
          kyl hinnat tuntuu kalliilta, 4v sitte ku a6 audii laitatin nii makso 325e, ja nyt sain ad:sta tarjouksen 415e...
          G11 740e
          • Mikhou
            • May 2009
            • 327
            • Lahti
            Mitään lohkolämmittimen asennuksesta en ymmärrä, mutta voihan näissä olla asennustunneissa ja siitä mitä sinne laitetaan eroa. Mutta n. 200e kahden eripajan välillä kuulostaa oudolta.
            Lahden autoalarm mainostaa 320e + 149e sisähaaroitukselle.
            E53 X3 3.0sd -07
            E87 120d -06
            E46 m3 -01
            E39 535i -98
            • Scyber
              • 686
              • Hyvinkää
              Itelle 123d N47d20 lohkarikikkareet sisähaaran ja akkulaturin kera
              350€ noudolla / Rajamäen autotarvike
              1kpl DEFA HAAROITUSSARJA DA460766
              1kpl DEFA LOHKOLÄMMITIN DA413851
              1kpl DEFA LATURISARJA 450020+460785 / DA450030
              Ja asennus ~3h n. 150€ Eli yhteensä koko setti 500€
              Napalmi Tietotekniikka Oy - Tietokonehuolto ja kauppa Hyvinkäällä
              www.napalmi.com
              • Vesku123
                • Nov 2009
                • 84
                • Kotka
                Mistäköhän olisi järkevintä vetää sisähaara kapiinin puolelle? Ahdasta tuntuu olevan ja ecun ympäristöstä ei oikein näyttänyt olevan ainakaan valmista läpivientiä. Kokemuksia??
                MB
                ex. BMW X3 30d F25 -12
                ex. BMW 520dA F11 -12
                ex. BMW 120d E87 -05
                ex. BMW 520dA e61 -08
                ex. BMW 528iA Touring -99
                ex. BWM 320i coupe -93
                • Scyber
                  • 686
                  • Hyvinkää
                  Ecun alla on läpivienti kabiiniin joka pitää porata. Sitä varten tarvii se koko kotelo jossa Ecu on nostaa pois (Siis sen valkoisen rungon lisäksi). Siitä sit sen koteloon reikä. Siel on tiivisteet yms.
                  Kuva
                  Kuva2
                  Sit pujottelee johdon sen valkosen kehikon läpi jossa Ecu on ja tekee sen boksin mustaan kanteen läpiviennin keulaa kohti ja tiivistää sen sillä tiivisteellä joka on mukana.
                  Kuva3
                  Sisätilassa askartelee hanttarin jalkatilan ylämuoviin sit pistokkeen paikalleen. On hieno ja suht huomaamattomasti.
                  www.napalmi.com
                  • firegoat
                    • Jun 2013
                    • 23
                    • Imatra
                    Gf hommasi 118d:n ja kun oli saksan tuontiauto niin lohkolämppäriä ei ollut, luonnollisesti.
                    Kyselin Lappeenrannan fixukselta vaihtoehtoja
                    defa olisi 155,- +johtosarja 74,- =229,- (siis ilman sisähaaroitusta)
                    calix 91,50 + 68,50 = 160,-
                    Asennustyö arviolta 2,5h 170,-
                    defa asennettuna 400,-
                    calix asennettuna 330,-
                    Erohan näillä on se, että defa on säteilylämmitin joka tulee öljypohjaan (kuulemma, en ole asentanut) 300 w teho. Lämmittää siis öljyä jolloin notkeampaa kylmällä ja kone tykkää.
                    Calix taas on letkulämmitin, joka lämmittää jäähdytysnestettä. Lämpö tulee kajuuttaan nopeammin eli ihminen tykkää.
                    Tehosta en tiedä, myyjän mukaan samaa luokkaa. Kuulemma joku vertailu ollut joskus säteily ja letkulämmittimen välillä jossain ja tulos oli että molemmat olisivat yhtä hyviä.
                    Onko muilla kokemuksia kumpi noista kannattaisi laittaa? Calix halvempi, mutta itse makuasiana pitäisi ehkä tärkeämpänä notkeampaa öljyä. Onhan sitä yleensä talvella vaatetta päällä millä tarkenee. Tai mulla ainakin on, Gf on sit erikseen.
                    BMW 525 dA E61 2007
                    • Scyber
                      • 686
                      • Hyvinkää
                      Kyllä ku lämpöpuhallin on 2h puhallellu jos tehoa piisaa ni kabiinis on lämmin ja lämmintä alkaa puhaltaa sen 1km jälkeen jo systeemeistä Defan säteilylämppärilläki.
                      Laita se sisähaara vaikka tuntuuki kalliille, sanoisin et on kuiteski 80% siitä käyttömukavuudesta se lämmin sisätila heti.
                      Lisäks voi askarrella viimasuojat keulaan. Ite ainakin huomaa kulutuksessa huomattavan eron näissä 20C pakkasissa.
                      www.napalmi.com
                      • Tramppas
                        • Sep 2015
                        • 9
                        • Iisalmi
                        Onko kukaan asennellut noita kiertovesipumpulla varustettuja letkulämppäreitä? Defa / Calix. 118DA coupeen olisi jonkinlainen lämmitin askarreltava.
                        • Ykkös-Bemaristi
                          Itselläni oli 118 D Coupessa säteilylämmitin öljypohjan alla. Mahtoi se vähän öljyjä notkistaa, mutta koneen kyljessä asti ei kyllä lämpö tuntunut. Nyt oli koko säteilijä lähtenyt omille teilleen vissiin mökkitien kivikossa.
                          Asensin juuri traktoriin tuollaisen pumpulla varustetun letkulämmittimen, ja on muuten tehokas lämmitin https://www.nettimyynti.fi/tuote/moo...6438014150888/
                          Mihinkähän letkuun tuon saisi Bemussa laitettua, vai onko mitään paikkaa jossa vesi oikeasti pääsisi kiertämään?
                          • ZeroR
                            • Nov 2015
                            • 6
                            Aiheeseen liittyen, onko kukaaan asentanut / asennuttanut tt-thermo letkulämppäriä N47 koneeseen? Vinkit asennuspaikoista pk-seudulla otetaan ilolla vastaan. Omasta autosta puuttuu lämmitin eikä viitsisi laittaa sitä tehotonta paistinpannua...
                            -Tommi
