E81 116i N43B16 kalinaa konehuoneesta..
  • J_K
    • May 2013
    • 117
    Miltä harjaantuneisiin korviin kuulostaa, E81 116i N43B16 lämmin kone,tyhjäkäynti ja kalina konehuoneesta, 65tkm ajettuna:
    Ei ole aimmin mielestäni kuulunut, eikä venttiilikoneistokaan kuumana pitäisi tuommoista ääntä pitää?
    325i E90
  • TuomoA
    • Apr 2009
    • 541
    • Krs
    Jotenkin kyllä kuulostaa samalta kuin tuo meidän vastaava, jolla mittarissa nyt 83tkm. Minusta siinä on aina ollut sellainen "diesel" -tyyppinen käyntiääni. Jos jotain on vialla = ongelmaan ratkaisu, mielenkiinnolla otetaan tiedot vastaan
    G26 420iA Msport SanremoGreen
    F22 220iA Msport EstorilBlau
    F20 118i MsportValenciaOrange
    E82 118dA TitanSilber
    • Mikhou
      • May 2009
      • 327
      • Lahti
      Antaako vikakoodeja ?
      E53 X3 3.0sd -07
      E87 120d -06
      E46 m3 -01
      E39 535i -98
      E36 318 cabriolet -96
      • TuomoA
        • Apr 2009
        • 541
        • Krs
        Ei mulla ainakaan anna ja toimii kuten pitää
        • J_K
          • May 2013
          • 117
          Kiitän vertaistuesta
          Pääsin piuhan päähän myöhään illalla eikä antanu vikakoodeja. Päivän ajojen myötä sävelet ilmaantui aina lämpimällä koneella, kylmänä kävi nätisti.
          Kerta muillakn on nuo käyntiäänet mitä ne on näissä, niin olkoon näin kunnes rupeaa ilmaantumaan jotain muuta..
          325i E90
          • Convertible
            • 2638
            Venynyt jakopäänketju rallattaa?
            F25 X3 35d
            E87 118i
            E46 330ti
            E46 M3
            E30 M3
            E30 M3 Convertible
            Z3 Roadster
            • jamoc8
              • 282
              Tuttu käyntiääni lämpimänä 120i -05 mallissa, ml. noin 155tkm. Onko teillä kunnon öljyt koneessa? Tässä taisi olla mobil 3000 jotka välttämättä ei kummoset, jos tuo nostajista edes johtuu.
              ---- Bee äm dapl juu ----
              • huppu
                • Jul 2010
                • 423
                • Rovaniemi
                Meidän ykköseen laitettiin aiemmin Catrolin 5W-30. Viimeisimpänä taisi olla Mobilin 5W-40.
                BMW E46 318d 10/04
                • Fasti
                  • 699
                  • FIN
                  Oma pääte ei toista youtubea enkä siis kyseistä videota ole katsonut mutta lukiessa ensimmäisenä varsinkin tämän koneen kanssa tulee mieleen jakoketju ja sen kiristäjän vaihto.
                  Kysyin viimeviikolla rinta-joupin bmw huollossa tuosta vain varmistaakseni netti tarinat ja kertoivat että (myös/etenkin) näiden moottoreiden jakopäät on heiveröistä tekoa.
                  Lohduttavana sanoivat että "sen kyllä selkeästi kuulee kun se alkaa menemään, jolloin on vielä aikaa reagoida". On kuulemma tullut pari autoa trailerilla ja pitänyt jo todella pahaa ääntä. Tiedä näistä sitten?
                  Tuollainen pirssi omastakin tallista löytyy 100tkm ajettuna ja toistaiseksi hyvin pehmeästi käy kylmänä ja kuumana.
                  Siittä että mikä olisi oikeasti hyvä öljy tuohon moottoriin ja vaikuttaako se juurikaan tähän vaivaan jos jakoketju venyy ja kiristin "hajoaa".? Kertokaahan mielipiteitä, asia arkarruttanee monia.
                  Current
                  • Convertible
                    • 2638
                    Toihan on se laihaseos moottori, pitääkö eri ääntä, kun ilmapumppu käynnissä?
                    F25 X3 35d
                    E87 118i
                    E46 330ti
                    E46 M3
                    E30 M3
                    E30 M3 Convertible
                    Z3 Roadster
                    • J_K
                      • May 2013
                      • 117
                      Tämä on jäänyt vähän taka-alalle. Olen muutamasta merkkiin perehtyneestä puljusta kysellyt, osaavatko kuunnella ja pienellä purulla katsoa mistä johtuu.
                      Öljyt vaihdatin aika tarkalleen 9tkm ja 3kk sitten, Autorepairilla, ja Castrolit pyysin koneeseen. Olen jo varannut uuden öljynvaihdon, samoilla öljyillä ajattelin mennä kun parhaana tuota Castrolia mainostavat. Tarkempaa Castrolin tyyppiä en piru muista nyt... Muutenkin tarkoitus vaihdella 10tkm välein nuo litkut koneeseen, jos auttaisi jotain.
                      Muutaman puljun mukaan öljykorkista kuuntelemalla ja katsomalla (metallisilppua??) voi päätellä jotain, mutta venakopan suoja avaamalla ja noin kolmen tunnin laskutuksella saa enemmän infoa. Schmiedmann taisi laittaa halvimman tarjouksen tuosta, eli venakoppaa auki ja tutkailua, parisataa euroa.. En vielä sitten aikaa varannut tuohon..
                      Vikakoodeja ei sen kummemmin anna tästä aiheesta INPAlla, kun error memory luettiin..
                      325i E90
                      • janituz
                        • Jul 2008
                        • 858
                        • nummi-pusula
                        Ei taida schmiedman uusia v.kannen tiivistettä sulle tuohon hintaan?
                        e46 330da -01
                        E46 320d -00
                        E30 323i -85 "pommikone"
                        Projekti: E30 325i -86
                        Projekti: E21 315 -83
                        Ex: E30 318i mit m10i -89
                        • J_K
                          • May 2013
                          • 117
                          Laitetaas tähän vihdoin päivitystä..
                          Tuli käytyä rielu viikko sitten Espoon Laakkosella hakemassa mielenrauhaa. Ottivat noin puoleksi tunniksi auton katselmointiin, ja kuitin sekä huoltoneuvojan mukaan kuuntelivat konetta eri kierroksilla, eikä mitään jakopäähän viittaavaa löytynyt. Lisäksi, todettiin heidän puoleltaan että "nämä koneet saattavat pitää pientä ääntä, mutta kun oikeasti on ongelmia niin ilmoittaa kyllä äänekkäästi ja on aikaa reagoida"..
                          En osaa tähän juuta tai jaata sanoa, uskotaan merkkihuoltoa, samanlaista (rumaa nelikon?) käyntiääntä ja kalinaa/säksätystä kuuluu, näillä mennään eteenpäin niin kauan kun mitään vikakoodia joskus lykkää jos lykkää..
                          325i E90
                          • huppu
                            • Jul 2010
                            • 423
                            • Rovaniemi
                            Hiljaista konetta tuskin on olemassa? Meidän ykkönen ei tosin mitään ns. kalinoita päästä...Ei muuta kuin kovaa ajoa ja jos savu nousee niin parempi sitten jättää tien varteen melko äkäseen
                            BMW E46 318d 10/04
                            • bigfield
                              • Apr 2016
                              • 6
                              kalinaa
                              Oma tapaus vm.2008, ajettuna 75000. Samanlainen kalina, jonka vuoksi vein Autokeskukselle. Tuomiona oli jakopään ketju venynyt. Tehdas ei tule kustannuksissa vastaan. Seuraavaksi meilataan maahantuojalle.
                              Autoon oli myös ilmaantunut uutena ominaisuutena sellainen, että jarrutehostin ei toimikaan satunnaisesti. Valitin tästäkin ja kuinka ollakaan tästä on aktio/takaisinkutsu; jarrutehostin ei kestä auton elinikää. Jostain syystä tästä takaisinvedosta ei ole tullut mitään tiedotetta minulle päin. Hengellä leikkimistä; sanoisin. Tämän valmistaja on luvannut korvata mutta mitään tiedotetta ei tosiaan ole tullut minulle eikä ole julkisuudessakaan näkynyt.
                              Olen lievästi sanottuna vi**uuntunut.
                              Edit:
                              Hommahan lähti etenemään sitten, että maahantuoja korvaa osat täysin ja moottorinkorjaustyöstä puolet. Maksettavaa jää viitisensataa euroa. Hieman vähemmän v-fiilistä tänään. Asiassa auttoi, että olen auton ensimmäinen omistaja ja huollot tehty aina merkkiliikkeessä. Ilmeisesti haluavat edes auttavasti pitää asiakkaasta kiinni. Katsotaanpa nyt sitten, miten asia hoituu loppuun.
