E81 116i vikakoodit luettu, jotain löytyy...
  • J_K
    • May 2013
    • 117
    Kävinpä tuossa lukemassa autosta vikakoodit, kun sain viimein itselleni asennettua INPA'n.
    Heittää tällaista, osaatteko sanoa mitä nuo kuvassa olevat "Kombi 559" ja "FRM A8AC" viat ovat?
    Kiitos avusta!
    325i E90
  • Mikhou
    • May 2009
    • 327
    • Lahti
    Poistuiko koodit nollaamalla ? Ja palasi takasin aina ?
    google kertoo, kun hakua yrittää "BMW fault codes XXXX" ja X:n tilalle koodia
    Cluster fault codes A559 comes from the battery being disconnected, or voltage being dropped from the instrument cluster. This could also occur if you just disconnect the instrument cluster.
    Jotain akun piuhojen irroitukseen ?
    http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=497073
    Jotain valoihin liittyvää, toinen ballasti ollut tuossa sökö jotenkin.
    EDIT:
    En INPAsta tiedä ,mutta tuossa kuvassa model kohdassa E89X ? Saiskohan siihen oikeaa mallia ?
    E53 X3 3.0sd -07
    E87 120d -06
    E46 m3 -01
    E39 535i -98
    E36 318 cabriolet -96
    • J_K
      • May 2013
      • 117
      EDIT:
      Itsellä tuli piuhan mukana INPA, jossa lähimpänä valittavissa oleva malli on E87. Googlailin hetken, ja kuulemma tuolla voipi ajaa diagnostiikkaa, ainakin vikamuistin lukua, myös E81:een. Korjatkaa jos oon väärässä..
      Noihin koodehin.. googlailemalla ei päässyt A559 tuota pidemmälle millään. Itselläni ei ole ollut akkua tuosta irti tai muuta havaittavaa sähkötemppuilua (vielä).
      Tyhjäsin nuo vikakoodit INPA:lla. Otin virrat pois, annon olla puolisen minuuttia (en tiedä oisko tarvinnut) ja luin, samat ilmestyi uudelleen. Mystinen homma tulee, putsasin heti perään uudelleen, kävin ajamassa lenkin sammuttamatta virtoja, tulin pihaan, sammutin, käynnistin, piuha kiinni ja ei koodeja.. :think
      325i E90
      • Mikhou
        • May 2009
        • 327
        • Lahti
        Jeps !
        Mikäli ei mitään poikkeavia valoja pala mittaristossa eikä autossa vikaa mitenkään. Niin en ite noista menettäisi yöunia.
        Tuo A559 jotain akun jännitettä, että liian alhainen niin siitä varoittelisi. Mutta tiedä sitten. Yleensä näistä vikakoodeista löytyy googlesta kysymällä ihan selvät vastaukset. Ja uskoisin, että niin näistäkin - jos olisi hätää.
        E53 X3 3.0sd -07
        E87 120d -06
        E46 m3 -01
        E39 535i -98
        • Cell
          • 7035
          • Uusikaupunki
          Tuo on yleislistaus jossa näkyy pelkkä koodi, mene tuon jälkeen lukemaan ko. modulista mikä se koodi oikeasti on selityksineen.
          325i -08
          i3 REx -17
          M5 -98 Imolarot
