E87 polttimon vaihto
  • bmw1sarja
    • Mar 2012
    • 26
    Mitenhän onnistuu 1 sarjan hatchbackiin vm.2009 polttimon vaihto? Voiko tehdä itse ja saako noita huoltoasemalta vai mistä?
  • Brother
    • Apr 2008
    • 181
    • Pohojammaa
    Onnistuu ite. Umpion takakansi irti ja polttimo pois ja uus tilalle. Todennäkösesti H7 ja saa perus aakkosasemalta. Jos kyseessä ksenonit ni seki varmaan onnistuu mut polttimoo joutuu hakeen varmaan hetken.
    -VaasaConnection-
    BMW e81 EDELWEISS
    BMW e36 Widebody ALBINO
    • J_K
      • May 2013
      • 117
      ...tuohon omakohtaisena kokemuksena, onnistuu kun ottaa umpion muovisen takakannen irti. Itsellä käsi mahtui juuri ja juuri tuonne polttimon kantaan, sitten käsikopelolla sen saakin vaihdettua. Näkemään tuonne ei pääse, ja kuskin puolella on vielä ahtaampaa.
      ensikertalaisella tällä autolla meni itsellä yli tunti vaihtaa molemmilta puolilta, syynä tuo ahtaus ja käsikopelointi sokkona.
      325i E90
      • bmw1sarja
        • Mar 2012
        • 26
        Kiitos neuvoista. Polttimo on nyt vaihdettu, mutta miksihän tuosta vaihdetusta tulee niin paljon kirkkaampi valo kuin tuosta toisesta? Onko suuntaamisella sitten noin suuri merkitys?
        • Mikhou
          • May 2009
          • 327
          • Lahti
          Xenon vai halogeeni ?
          Xenonit kannattaa aina vaihtaa pareittain, juuri sävyerojen vuoksi. Vanhetessaan menettävät tehoa.
          Myös voi olla eri polttimossa nyt eri lämpöarvo Esim toinen 4500K
          Ja toinen 9000K.
          Tai halogeeneissa hieman samaa, jos siellä nyt joku "bluevisison" tms. Polttimo toisella puolella.
          E53 X3 3.0sd -07
          E87 120d -06
          E46 m3 -01
          E39 535i -98
          E36 318 cabriolet -96
          • bmw1sarja
            • Mar 2012
            • 26
            Halogeenit. Uusi polttimo H7 phillips vision, jonka pakkauksen mukaan antaisi normaalia pidemmälle riittävän valon. Näköjään suositellaan vaihtamaan pareissa nämäkin.
            • Mikhou
              • May 2009
              • 327
              • Lahti
              Eiköhän ne aikapitkälle kaikki pareittain kannata vaihtaa samaan askarteluun.
              Ainakin ite oon huomannu, kun toisen vaan vaihtaa niin toinen menee parin viikon sisällä.
              E53 X3 3.0sd -07
              E87 120d -06
              E46 m3 -01
              E39 535i -98
