Bluetooth retrofit
  • Juppe
    • 4541
    • TURKU
    Bluetooth retrofit
    Tuli ostettua varoituksista huolimtatta tommonen 123cda jossa on professional hifit. Siitä kuitenkin puuttuu bluetooth ja kun siihen on kerran tottunut, niin onhan se tähänkin saatava. Jotain puhelin judansseja siinä jo on, kun on hätäkeskuksen ja huollon numerot autossa, mutta eipä ne tähän mun ongelmaan taida auttaa. Riittääkö pelkän bluetoot modulin osto vai tarvitaanko muutakin?
  • Mikhou
    • May 2009
    • 327
    • Lahti
    Mikäs on mallisarjaltaan ? E - mikä ? vai F ?
    EDIT;
    http://www.babybmw.net/viewtopic.php?f=11&t=28703 tuosta apua ?
    E53 X3 3.0sd -07
    E87 120d -06
    E46 m3 -01
    E39 535i -98
    E36 318 cabriolet -96
    • Juppe
      • 4541
      • TURKU
      E:stä tai F:stä en tiedä, mutta ainakin se on pre 9/2009 ja ei oo USB:tä.
      • Mikhou
        • May 2009
        • 327
        • Lahti
        Lähinnä meinasin tässä mitä ykkös sarjaa tuo on ?
        E81 ? E82 ? E87 ? E88 ? Vai uudempaa F20 ? F21 ?
        123cda kun on niin luultavastiolisi E88 ?
        EDIT;
        Ilmeisesti tällänen pitäisi olla ?
        "S644A Preparation f mobile phone w Bluetooth" niin olis helpompaa ainakin asennus mitä selailin.
        Googleen vaan hakusanaksi E88 bluetooth retrofit kit. Ja etsimään sieltä.
        E53 X3 3.0sd -07
        E87 120d -06
        E46 m3 -01
        E39 535i -98
        • Juppe
          • 4541
          • TURKU
          Aaa, -08 coupe toi on. Pääsisköhän lopulta helpoimmalla jos ostais kufatecin setin.
          • Mikhou
            • May 2009
            • 327
            • Lahti
            Jahas, eli ei E88 vaan luultavasti sitten E82 kun kerta coupe. Luulin, että cabrioletti.
            Googlettamaan "E82 bluetooth retrofit"
            Tai sitten eikös olis mahollista päivittää radio/soitin ja sitä kautta bluetooth ja mikrofoni ?
            tuossa jotakin.
            E53 X3 3.0sd -07
            E87 120d -06
            E46 m3 -01
            E39 535i -98
            • Juppe
              • 4541
              • TURKU
              Kaikkee on nyt lueskeltu, mutta edellen ollaan kuutamolla noista systeemeistä. Pitäiskö tässä hankkia MULFFI vai COMBOX? Tossa autossa on Professional navigation, Professional hifi ja BMW-online, joten mikit varmaan on jo paikoillaan. Ainakin mikkien ritilät löytyy ja varmaan niiden takana on mikitkin. Milläs sitä muuten puhuis noihin palveluihin. Kai siellä joku puhelinkin täytyy jossain olla. Missä ton systeemin itse radio on vai onko se tossa MULF:ssa? Olisko helpointa vaihtaa se radio semmoseen, jossa on BT. Mikäs sen osan nimi mahtais olla?
              Se mitä haluun on Streamaus luurista, puhelut BT:n kautta ja olis se kiva saada musat USB-tikulla autoon.
              Dension Gateway 500 antais noi kaikki. Fishconeissa ei oo usb liitäntää, mut sen voi varmaan lisätä pelkällä usb-retrofit kaapelilla.
              • MNi
                • Nov 2008
                • 3145
                Tulkitsen tästä postin #1 TIS-dokkarista ettei tarvita TCU:ta ei MULF:ia vaan Combox hoitaa nämä: KLIK.
                Comboxia on neljä versiota josta pitää valita oikea.
                Lisäksi USB-audiota varten tarvitset 6FL ja 6NF. ConnectedDrive eli 6NR ei käsittääkseni toimi Suomessa.
                BTCF:n threadi aiheesta: KLIK. Buksin-1 pystynee toimittamaan ja asentamaan koko höskän.
                Lisälukemistoa: KLIK.
                • TuomoA
                  • Apr 2009
                  • 541
                  • Krs
                  Eikös tuossa COMBOXin dokkarissa ole että toimii vain 09/2010- malleissa? Näitä edeltävissä kait tulee käyttää tuota MULF yksikköä? Jos aloittajan autossa on oikeasti toimiva BMWassistant, niin kait siitä löytyy jo tarvittavat pulikat? Miten muistelisin että omassa vanhassa E90 jossa oli iDrive, niin siinäkin oli ne yhteystiedot, muttei siinä silti mitään puhelinta ollut? VIN numerollahan sen näkee mitä varusteita autossa on.
                  G26 420iA Msport SanremoGreen
                  F22 220iA Msport EstorilBlau
                  F20 118i MsportValenciaOrange
                  E82 118dA TitanSilber
                  • Juppe
                    • 4541
                    • TURKU
                    Taitaa homma mennä nyt niin, että laitan autoon Dension gateway 500S BT palikan. Lopuilla säästyneillä rahoilla ostan Thermo call 3/remuc kaken webastoon...
                    • Juppe
                      • 4541
                      • TURKU
                      Osaisikos joku kertoa, mistä saisi ryövättyä densionille jatkuvan +12V jännitteen? Voi olla vähän hankala mittailla radion liittimestä, kun virrat saattaa olla pitkäänkin päällä auton sammuttamisen jälkeen.
                      • Muuli
                        • 117
                        JBE:lta saattaisi löytyä.Hanska lokeron takana.
                        • Juppe
                          • 4541
                          • TURKU
                          Sieltähän se, sulakepihtien oikealta puolelta löytyi tyhjä paikka jossa pitäisi olla jatkuva 12V. Hain motonetista vielä semmosen sulakehaaroittimen, niin sai tyhjästä paikasta näppärästi rosvottua sähköt.
                          • Lorezo
                            • Mar 2013
                            • 9
                            Jos sulla on autossa takaluukussa akun etupuolella harmaa boxi, niin riittää että asentaa autoon tämän bluetooth setin. http://bmwfans.info/parts-catalog/E8...ith_bluetooth/ Itsellä meni aikaa asentaa joku 4h, ku piti opetella mikä irtoaa mistäkin. Samalla asensin Alpine Hifi kitin.
                            Jos oikein ymmärsin niin saman setin saa asennettua professional radioonkin. Mutta jos ei ole sitä harmaata boxia takaluukussa, pitää asentaa kuitukaapelit.
                            Setti maksoi muistaakseni 95€ ja aktivointi autohuollossa 50€. Joten ei paha.
                            • Juppe
                              • 4541
                              • TURKU
                              Ei oo bokseja kontin lattian alla. Eilen veivasin Densionin paikoilleen. Vielä vaatii vähän koodausta, että saa kaikki systeemit pelaamaan. Pienenä negatiivisena yllärinä tuli kyllä puheluiden tosi kamala äänen laatu. Semmonen kova ja metallinen todela diskanttipitoinen ääni. Edellisen mersun HF-sarjassa ääni oli ihan samanlainen kun olis radioa kuunnellut.
