Imukanavien ja venttiilien puhdistuksesta kokemuksia?
  • jmarjamaa
    • 92
    • Kerava city
    Näillä näkymin ensiviikolla tulee pihaan 135i, ajettu vaju 100tkm
    Viriohjelma ollut jonkun kympän tuosta matkasta aktiivisena, eli normaalia reilumpaa ölpän nousua on varmasti ollut jonkin verran.
    Voisi olettaa että imupuoli on tuolla määrällä maileja jo suhteellisen ummessa.
    Onko kukaan tehnyt itse putsia?
    Löytyikö mitään eritysen hyviä aineita tähän hommaan?
    Ja JOS kukaan on käyttänyt omaansa huollossa ja teettänyt tämän homman, mitä tuli maksamaan.
    E82 135i Coupe M-Sport @ 428Hp
    Z32 Fairlady TwinTurbo @ 520Hp
    EX:
    e46 330dA m-sport II touring
  • jmarjamaa
    • 92
    • Kerava city
    Tammerdiesel(helsinki) kaveri tuumasi että pari kolme tuntia laskuttaisi putsauksesta!
    Tuntihintaa en kysynyt mutta liennee 70€ paikkeilla max.
    Joten tilkkeineen maksimissaan 400€ voisi olla kulunki jos heillä homman toteuttaa.
    EX:
    • jmarjamaa
      • 92
      • Kerava city
      pähkinänkuoripuhallus oli 80€/reikä toisessa pajassa + purkuun ja kasaukseen 2-3h / sen a75€/h
      Huomattavasti kalliimpi :(
      EX:
      • ASDTurku
        • Dec 2013
        • 147
        Omastani otin imusarajan irti lisäsuuttimien välilevyn tekoa varten.
        (CNC-data talessa)
        Ei siellä ollut mitään putsattavaa kanavat olivat puhtaan kiitävät.
        Autolla ajettu 65000km. Eli tämän perusteella n45 ei ilmeisesti
        sotke imusarjaa pahasti.
        135 2xMitsu 014
        • jmarjamaa
          • 92
          • Kerava city
          (CNC-data talessa)
          135 2xMitsu 014
          Jaajaa, olisko siitä sitten joku putsannut ennen sinua imukanavat?
          Intterwebistä kun ei löydy oikein juttuja autoista joissa tätä ongelmaa EI olisi
          Minulla värisee jo tyhjäkäynnillä selkeästi, joka johtunee juurikin imukanavien karmeasta kunnosta.
          Öljyä näyttää menevän, jos samaa tahtia vajenee, alta litra / 10tkm.
          Millainen prokkis noin muuten tulossa?
          Lisäeculla tuo lisäsuuttimien ohjaus?
          Muutoin vakio sisuskaluilla moottori vielä?
          EX:
          • ASDTurku
            • Dec 2013
            • 147
            Jos se liittyy siihen ettei öljyä vielä kulu. Ennen minulle tuloa sinä oli
            tehoboxi. En tiedä kuinka pitkään.Itse ajanut kympin 385hp:lla.
            nyt melko iso päivitys menossa Turbot+putkisto 2x3,5", Ahtoputket tuplasti
            isommat, Wagner välijäähy, uudet turbon imuputket. ilmansuodatin
            ja lisäsuuttimet vielä asentamatta.
            Tällä hetkellä 0,8bar ohjelma vasta. Mutta alaväätö on vielä tallella ja
            enempää ei vielä tiedä, kun turbot on muutettu paineohjatuiksi ja niiden
            ohjausta ei ole vielä muutettu Unichipin ohjaamaksi.
            Ahtopaineen ja lisäsuuttimien ohjaus pitäisi hoitaa Unichipillä.
            tarkoitus ottaa siitä alkuun noin 600hp vakio sisäkaluilla.
            Onko joku kuullut, että kestääkö?
            Tuosta tyhjäkäynnin tärinästä, oletko varma, että suuttimet ovat vielä
            kunnossa. Joku Jenkki väitti, että niihin tulisi jo 60tkm jälkeen ainemäärä
            heittoja. Ei uskoisi, että pieni imusarjan likaisuus voisi aiheuttaa
            tuntuvaa tärinää. Luulisi vaikuttavan enemmän täyskaasu täytökseen...
            • jmarjamaa
              • 92
              • Kerava city
              Suuttimet on vaihdettu ja puolat ja tulpat, on erittäin yleinen tuo imusarjan tukkeutuminen, kuten kaikissa suoraruiskuissa, ja tästä moottorista löytyy kuvia valtavasti, 50tkm kohdalla saattaa olla jo 4mm kerrostumat imuvenojen varsissa. kyllä se on oikea ongelma, ja 90% tapauksissa karkea tyhjäkäynti on kadonnut imukanavat putsaamalla, 20Hv nielee tehoja karkeasti siinä kohtaa kun alkaa jo pätkimään tyhjäkäynnillä.
              Uutena nämä syövät öljyä enemmän ja 50tkm jälkeen asettuu yleensä, ja 100tkm alkaa olemaan jo siinä missä tulee olemaankin, tätä myös kaivellut paljon tätä öljykäytöstä, ja toki kun ahdot nousee niin huohotus ja ölpän nousu korostuu.
              Itsellä iso välijäähy, harisen softat, isot katittomat downpipet, motorsport putkisto, 428Hv 520Nm.
              Niin sisuskalut varmaan kestää jos saat detonoinnin kuriin, joka näissä on ilmeisesti ongelma yli 500Hv tehoilla, ilman metanolisettejä yms.
              50/50% E85 seoksella saa tuon 500Hv JB4 viinakartalla, noilla modeilla mitä mulla on tuossa tehtynä.
              En tiedä sitten meneekö muuta kuin tankin pumppu rikki suuremmilla seoksilla, RE85 konversio itsellä on mielessä.
              http://www.rmotorsport.com/BMW_N54.htm
              EX:
              • jmarjamaa
                • 92
                • Kerava city
                Oletko menossa yli 600Hv pitkästikin?
                Nuo vakiosuuttimet riittää ainakin sinne asti.
                JOten suuttimien kanssa puljaaminen luulisi olevan viimeisimpiä viritysjuttuja, ellei sitten jo korkkaa koko konetta
                Tässähän on jo aika edistyksellinen ecu, miten sen saa toimimaan kunnolla jos ahtoja ohjataan jollain muulla yksiköllä?
                Tuohan osaa detonointiakin kuunnella aika korkeille kierroksille verrattuna vanhanliiton ecut, ja muutoinkin ns. oppiva systeemi.
                Vai tuleeko sinulla kokonaan uusi moottorinohjaus?
                Haastavan tien olet valinnut
                Kerropa lisää miten homma etenee, mielenkiinnolla odottelen mitä tapahtuupi ja etenkin millaista koodia tuolle vakio eculle pitää kehittää.
                EX:
                • ASDTurku
                  • Dec 2013
                  • 147
                  Se voi olla näin jos osaa itse tehdä ohjelmaa isommille ahtimille, joiden
                  ohjaus on muutettu toisinpäin. Kun omasta Ecusta poistetaa katit,2 lamdat
                  ja laitetaan +450 ohjelma.Niin Unichip on melko helpo pistää leikkaamaan
                  ahtopaine anturin tieto 1bar:iin omalle boxille.ja ohjata bensa, sytkä ja ahtopaine ohjausventtiili erillisen anturin kautta.Niin toi pohjakarttakin on ollut jo
                  kuukauden tilauksessa...
                  Tämä päätös tuli ennen, kuin löysin Procedetuning open tablet ohjelman,
                  millä pääsisi muokkaamaan karttoja.Voi olla, että kokeilen vielä tuotakin.
                  Kiinnostaa jos sillä pystyisi ohjaamaan nokkia. Onko jollain kokemuksia
                  tästä? tai XDF-fileä, niin pääsis katsomaan mitä sillä oiken voi tehdä.
                  Eikä tuo +600hp ohjelman teko taida olla kovin helppo, kun tuo HFP;n
                  porukkakaan ole vielä saanut settiään myyntiin.Oletko kuullut että
                  joku olisi ottanut 600hp vakiosuttimilla ja ECU:lla?
                  Lisäksi meilläon rakenteilla välipurkki millä saadaan seossuhteet ja pakolämmöt jne.. tiedonkeruulla auton omaan keskusnäyttöön.
                  Tuosta teho tavoitteesta. Täytyy katsoa miten se kone toimii noilla
                  ahtimilla. Paljinko kehittää pakopainetta ja pakolämpöä.Ja meneekö
                  ennakot hullun pieneksi.
                  • jmarjamaa
                    • 92
                    • Kerava city
                    Moikka.
                    Niin, tällainen tieto löytyy suuttimien kapasiteetista:
                    The injectors have a maximum of 40 mg/ms spray at 200 bar. This is an increadible amount of fuel, much much more than any solenoid injector. It is this high, because when we designed the application, BMW insisted that the engine must be able - in limp mode - to only use the LPFP pressure, which is 5 bar, and stilldrive thevehicle at 170 km/h.
                    Nakuanturit on jokaisella suuttimella värinänmittaus-outputtina? onko näin?
                    Tuossapa on yksi juttu:
                    http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=651949
                    EX:
                    • ASDTurku
                      • Dec 2013
                      • 147
                      Kiitos. Tuo oli melko valaiseva artikkeli. Tuo auttoi varmistamaan, että
                      koitan alkaa itse muokkaamaan ohjelmaa Open tapletilla.
                      En kyllä ole kuullut,että tässä koneessa käytettäisiin tulppia mittaamaan
                      palotapahtumaa. Jos käytettäisiin, tuskin toimisi Okadan plasma puolilla.
                      Muuten kerran penkitin noita puolia M52 koneessa, enkä saanut mitään
                      eroa mittausten välillä.
                      • jmarjamaa
                        • 92
                        • Kerava city
                        Moikka!
                        vähän kiirettä pidellyt niin en ole kerinnyt katsomaan ketjua.
                        Niin, ei tulppia käytetäkkään, vaan suuttimia!
                        Noissa suuttimissa on siis outputti ilmeisesti, aika loogistakin toisaalta, jos ruiskutuskertoja on enemmän ja jotain tapahtuu niin saattanee olla aika turkasen tärkeää seurata sitä palotapahtumaa. siitä päätellen, suuttimissa on jonkinlainen palotapahtuman/pre ignition/detonation -tunnistus, mitä ilmeisimmin piezon värähtelyn mittaava?
                        EX:
