E87 keskikonsolin irrottaminen
  • Palmer
    • May 2013
    • 3
    • Lahti
    Otsikko tuossa paljastaakin jo suurimman osan ongelmasta. Eli miten kyseinen keskikonsoli irroitetaan? Olen saanut sen jo "puoliksi" irti. Eli takaa ja siitä apukuskin puolelta olen irroittanut yhteensä 3 ruuvia. Nyt se kanittaa vielä jostain sieltä edestä. Joutuuko paljonkin purkamaan, että kyseisen konsolin saa irti?
    Minulla nimittäin on lähes uudenveroinen keskikonsoli ja siihen kuuluva kyynärnoja, mutta en ole vielä saanut niitä asennettua. Ajattelin nyt, kun alkaa aikaiset joululomat, niin on aikaa asennella.
    Eli onko yksinkertainen juttu vai kannattaako suosiolla viedä bemmille asennettavaksi, jos ei kärsivällisyys riitä?
    Kiitos!
  • Mikhou
    • May 2009
    • 327
    • Lahti
    Selaile täältä näitä "räjäytyskuvia" center consolen alta luultavasti.
    Tossa vois olla lähelle ?
    tai sitten yleisesti
    Noi toki 2006 malliin, kannattaa vaihtaa oikeiksi. En tiedä miten uudemmissa on muuttunut. Ei kai se mahdoton homma ole jos työkalut pysyy kädessä ja osaa katsoa mitä purkaa.
    E53 X3 3.0sd -07
    E87 120d -06
    E46 m3 -01
    E39 535i -98
    E36 318 cabriolet -96
    • Fombe
      • 6
      • hml/tre
      Muistaakseni siellä on yläreunassa parit ruuvit jemmattuna toisen listan alle jota täytyy vähän raottaa. ja aivan "nokassa" on yksi ruuvi. itse en ainakaan joutunut irroittamaan kojelautaa yms hanskalokeroita.
