Paskartelin viimasuojan ja se kannatti
  • Juppe
    • 4541
    • TURKU
    Ajelen autollani 10km työmatkaa ja vaikka autoni termostaatti on ihan kunnossa, tiesin, että tuolla matkalla ei kone kunnolla lämpene. Aikanaan e46 bemariin laitoin siihen saatavat viimasuojat munuasiin ja tällä oli silloin hyviä vaikutuksia. Majoneesi katosi öljykorkista/huohottimista ja auto lämpeni nopeasti. Ajattelin, että täytyy tähän nykyiseen kotiloon tehdä itse vastaavat, kun ei marmorilta saanut edes rahalla.
    Leikkasin mustasta abs-muovista munuaisten malliset lätkät jotka pujottelin munuaisten taakse. Ne menivät sinne, kun irroitti puskurin yläreunan "maskipellistä". Sopivan kokoiset syntyivät helposti, kun teki sen kokoiset, että ne menivät kromireunuksen sisälle munuaisten ulkopuolella. Sitten vain testaamaan:
    Lähdin töistä ja ajelin hissun kissun Turun keskustan läpi kotiin Lietoon päin. Ei tarvinnut kauaa ajaa, kun puhallin jo heräsi. Pakkasta oli aste-kaksi. 4km kohdalla lämmöt olivat jo 70c päällä ja 6km kohdalla yli 80c. Maksimissaan lämmöt ovat 94c josta tippuvat heti takaisin 92c josta taas pikkuhiljaa nousevat 94c. Näin siis kaupungissa ja sen liepeillä. En polkenut autoa yhtään vaan ajoin ihan rauhassa pintakaasulla kierrosten ollessa 1500r nurkilla. Noihin samoihin asteisiin lämpö nousi ennen viimasuoja asentamistakin, se vaan kesti todella paljon pidempään. Välijäähdyttimen aukko on edelleen auki ja siihen en aio koskea. Se oli aika asiallisesti muotoiltu puskurin takaa ja sieltä tulee kyllä kylmää ilmaa ihan koko syylärillekin. Jos ilmaa tarvitaan lisää konehuoneeseen, noihin levyihin on kyllä helppo kairata reikiä. Tällä hetkellä vaikuttavat toimivan hyvin ihan pikkupakkasilla/nollakelissäkin. Toki nuo täytyy muistaa ottaa pois keväällä, mutta enpä noista nyt mitään muta negatiivista keksi. Varmaan hyvä veto hitaammin lämpeneviin dieseleihin, jos työmatka ei ole +15km.
  • huppu
    • Jul 2010
    • 423
    • Rovaniemi
    Omaan E46 dieseliin hommasin aikoinaan marmorilta ysärikoriseen kolmoseen tarkotetut viimasuojat. Porasin munuaisaukkojen reunamuoviin reikiä ja sain suojan siten kiinni. Vuosien varrella suojan abs-muovisista piikeistä osa katkennut, mutta vielä pysyvät kiinni. Asentanut heti kelien mentyä miinukselle ja ottanut pois keväällä pääsiäisen jälkeen.
    Tarkoitus olis laittaa ykköseenkin mutta vähän vaikeampi laittaa. Joko siihen eteen grilliin kiinni tai ujuttaa konehuoneen kautta taakse...joutus tällöin irroittamaan koneen suojamuoveja että pääsis sinne käsiksi millasesta liikkeestä tuommosta abs-muovia sais ostettua? :think sinänsä auto lämpenee todella äkäseen muutaman kilometrin aikana kovilla pakkasillakin, mutta lähinnä huohottimen jäätymistä ajatellen olis suojana kylmän ilman suoran puhaltamisen konehuoneeseen...
    BMW E46 318d 10/04
    • Juppe
      • 4541
      • TURKU
      Etrasta tuota sai. Semmosta kiiltäväpintaista 2-3mm paksua taipuisaa muovia. Hyvillä fiskarsin saksilla pystyy leikkelemään. Ne palat saa ihan näppärästi pujoteltua paikoilleen, kun avaa konepellin alta puskurin päällimmäiset ruuvit. Sitten varovasti taivuttaa yläreunaa sen verran, että palat mahtuu livauttamaan sieltä välistä paikoilleen. Mitään sen kummempaa kiinnitystä niille ei tarvii tehdä. Pysyvät nätisti koloissaan. Palan yläreuna täytyy laittaa munuaisissa olevan takareunan etupuolelle. Kyllä sen hokaa sitten, kun noita sinne sovittelee.
      • Convertible
        • 2638
        Noissa ykkösissä on hassu juttu, kun ei M sporteissa on munuaiset suljettu läppäverhoilla ja taas jos M paketti, niin niitä ei ole. Jollakin aerojutuilla selitteli miksei M pakettiin niitä saa.
        F25 X3 35d
        E87 118i
        E46 330ti
        E46 M3
        E30 M3
        E30 M3 Convertible
        Z3 Roadster
