Ykkönen ei ilmoittele hajonneista polttimoista
  • Juppe
    • 4541
    • TURKU
    Mistähän mahtaa johtua? Takaa on toinen parkki palanut, ja check controlliin ei tule mitään viestiä. Irroitin huvikseni koko liittimen takavalolta auton käydessä, eikä edelleenkään mitään herjaa. Autossa on ihan tavalliset siihen kuuluvat hehkulankapolttimoilla olevat takavalot. Kai tohon i-driven näyttöön nyt joku ilmoitus kuuluisi tulla, jos polttimoita on hajalla?
    Edit:
    Kyseessä siis sigun 123d coupe -08
  • petrolhead
    • 13793
    • Hyvinkää
    Onko se aina tehnyt noin, vai nyt vasta alkanut olemaan herjaamatta. Mistään tietämättä, luulis että se vois olla koodattavissa päälle/pois kuten turvavyön kongi, automaattinen ovien lukitus ajossa jne. jne.
    2015 VW Crafter
    1984 BMW 316
    2009 Kawasaki Ninja 250RRR
    • Kissvesala
      • Jun 2010
      • 3110
      • Liminka
      Juuri näin. Jos joskus ollu esim ledivalot takana ja sen takia koodattu "herjat" eli Check Control takavaloilta pois...
      Kissvesala.fi
      Priva tai o443424479
      • Juppe
        • 4541
        • TURKU
        Mitkäs modulit tuosta tarttis koodata/tarkaistaa, että se selviäisi? Siitä en tiedä, kuinka kauan on ollut noin, kun en oo autoa omistanut kovin pitkään.
        • Kissvesala
          • Jun 2010
          • 3110
          • Liminka
          Valomoduli
          Kissvesala.fi
          • Juppe
            • 4541
            • TURKU
            No jopas, ei ollut ongelma polttimossa vaan takavalossa. Asiasta on olemassa PUMA measure 29437909 ja laittelin juuri postia paikalliseen merkkihuoltoon, miten tuon kanssa toimitaan.
            • Bullitt
              • 2786
              On se vika sitten polttimossa tai missä vain, niin pitäisi sen siitä hälyyttää. Jalkatilamoduli ohjaa valoja. Joku on vissiin kyllästynyt pimputuksiin ja hälytykset on koodattu pois.
              • Juppe
                • 4541
                • TURKU
                Tuohon ongelmaan kaiketi kuuluu se, ettei se pimputtele. Tällaisen käsityksen sain, kun surffasin pitkin nettiä etsimässä tietoa tästä ongelmasta. No voisihan tuon valomodulin koodauksen tsekata joku päivä, että onko se vaiennettu.
