F20 bluetooth - miten musiikin saa kuulumaan?
  • Jay51
    • Oct 2009
    • 26
    • West-Coast
    Moi,
    Vähän tällänen polonen kyselee.
    Eli tuli ostettua F20 116i ja sain kyllä puhelimen paritettua soittimeen ja puhelut pelaa, mutta miten pirussa saan toimimaan Sportifyn tuossa laitoksessa?
    Olen yrittänyt googletella, mutta menee vaan pää sekaisin. Puhutaan 6nh, nk jne, mutta mitään ne ei sanoa minulle.
    En tiedä, mikä tuon soittimen malli lienee, vai onko se kaikissa sama ja sitten lisäplaikoilla eri ominaisuuksia, kuten navi jne?
    Toivottavasti joku osaa auttaa. Niin ja puhelimena toimii iPhone 6, jos sillä nyt mitään merkitystä on? Pääasia, että saisi musiikin suoraan spotifyn kautta soitettua.
    Kiitos etukäteen!
    CURRENT:
    - BMW 116i, still stock -
    EX:
    - BMW 135i Performance, 344WHP, 570Nm -
    - BMW 530d, 240WHP, 850Nm -
  • Jay51
    • Oct 2009
    • 26
    • West-Coast
    Jatketaan yksinpuhelua...
    Tuli hankittu DX:stä tällänen rompe kokeilumielessä, kun eihän tuo nyt paljon mitään kertan maksanut.
    Linkki: http://www.dx.com/fi/p/3-5mm-bluetoo...6#.WAtSpXRpuhB
    Näyttää siltä, että jotain lisäpalikoita pitäisi omaani ostaa marmoritiskiltä ja tuntui menevän liian vaikeaksi, niin mennään tolla nyt alkuun ja ihmetellään sitten, jos ei toimi muita konsteja.
    Jos jotain kiinnostaa, voin kommentoida toiminnallisuutta jne, kunhan romut saapuu Kiinalaislapsilta.
    CURRENT:
    EX:
    • 330TIESEL
      • Sep 2010
      • 56
      • Uusimaa
      Onko toimivuudesta jo kokemuksia?
      *BMW*
      F20 118iA
      E61 525iA
      E91 318D
      E46 330D Touring
      • Jay51
        • Oct 2009
        • 26
        • West-Coast
        Moi,
        lähti siis sunnuntaina vasta tilaukseen. Ihan näin nopeasti Kiinalaislapset ei näitä parsi kasaan.
        Tosin, jo maanantaina tuli kuittaus, että toimitus lähtenyt kohti suomea, joten varmaan ensi viikolla testataan ja toki kommentoin tänne, toimiko ja jos, niin kuinka.
        CURRENT:
        EX:
        • Tiik
          • Apr 2012
          • 497
          Tuo audion striimaaminen onnistuu nimenomaan vain, jos autoon on ruksattu tuo 6NK-ominaisuus. Mikäli autossa on varuste 6VC steuerung combox, tai NBT professional navi, tällöin toiminnallisuuden saa aktiiviseksi suoraan koodaamalla.
          6NH on päivitettävissä 6NK:ksi vaihtamalla takaluukussa oleva Combox + tarvittava koodaus. Muistaakseni tämän projektin hinta on n.350€.
          Omassa autossani ei ole tuota 6NK:ta ja olen jo reilut vuoden päivät mennyt vastaavalla BT recieverillä ja hyvin toimii! Meinasin omaani päivityksen tehdä nyt kesällä, mutta aloin sitten miettimään, onko kuitenkaan sen arvoista...
          • Retze
            • 422
            • Keski-Suomi
            Mites tää käytännössä toimii. Radiosta aux sisääntulo päälle ja puhelimesta bluetooth yhteys tuohon? Puhelimesta varmaankin biisin vaihto mutta toimiiko nuista napeista myös vaihto. Entäs toimiiko puhelimeen puhuminen tuon kautta myös?
            nyk. jalkapelillä
            ex BMW 320i
            • peeämwee
              • 1846
              • I sink hell
              MP3:set eivät ole musiikkia.
              Käyttis 2022 330e xDrive M sport
              Projekti 1987 735i manual It’s a hybrid. It burns gas and oil
              A redline a day keeps the mechanic away
              http://velkakello.fi/
              e23,24,28,30,32,34,36,39 esitteitä https://forum.btcf.fi/forum/kauppato...-e39-esitteitä
              • Pekkiz
                • 342
                Onko tuo combox vakiona tietystä valmistusajasta eteenpäin? Olen ostamassa F20:iä joka on valmistettu loppuvuodesta 2014, ja on ruksittu joko:
                Code:
                a)
                S663	Radio BMW Professional
                S698	Area-Code 2 for DVD
                S6AC	Intelligent emergency SOS call
                S6AE	Teleservices
                S6NH	Hands-free with USB interface
                Code:
                b)
                S6AE	Teleservices
                S6VB	Control for Infotainment
                tai
                Code:
                c)
                S6AE	Teleservices
                S6NS	Convenience phone, expanded Smartphone
                Ja kiinnostaa että toimiikohan BT striimaus suoraan missään näistä, tai onko mahdollista koodata toimimaan. Kaikki apu otetaan vastaan
                ps. ja lisäkoodaus kiinnostaisi, eli haluaisin mm. sen tehomittarin toimintaan, mutta taitaa vaatia proffa navin?
                F36 ///M-Sport
