M135i tulpat
  • Tiik
    • Apr 2012
    • 497
    M135i tulpat
    Ajattelin vaihtaa tulpat kinneriin. Onko kokeneemmilla heittää hyviä ideoita mallista ja kärkivälistä?
  • TNd
    • 39
    • Lpr
    En tiedä mitkä tulpat M135:ssa on vakiona, mutta jos ei ole paljoa modattu niin menisikö samat tulpat kun 335i N55 eli Bosch ZR5TPP33S nro: 0 242 145 518. 0.7 välyksellä toimii ainakin itsellä ok.
    bmwless
    ex e92 335xia n55 m-sport black sapphire MHD + xHP + xDelete
    ex e91 320d m47 m-sport alpinweiss 3
    ex e30 320i m20 m-tech 1 zinnoberrot
    • PekkaSavolainen
      • Jan 2009
      • 195
      • Uusimaa
      Jos virittelyt rajoittuu JB4:een, niin paras vaihtoehto on vakiotulppa.
      Mä jouduin vaihtamaan kylmempiin ja räpeltämään kärkiväliä vasta, kun isompi ahdin ja muutokset polttoainepuolelle mahdollistivat reilusti yli 20psi ahdot.
      Tällä hetkellä käytössä N20 flex-fuel tulpat 0,45mm kärkivälillä.
      • Tiik
        • Apr 2012
        • 497
        Päädyin lopulta NGK:n 95770 tulppiin, jotka laitan samalla JB4:sen kanssa. Kärkiväliksi jenkkiforumilla ehdotetaan 0,022 tuumaa, joten sille suunnalle varmaan sitten. :think
