F20 116i lämppärin läpät jumissa?
  • balikka
    • May 2011
    • 25
    • Lappeenranta
    Meidän f20 (-10) alkoi oireilemaan varsin mukavalla tavalla tässä talven ensi metreillä.
    Lämppäri ei puhalla lasille oikeastaan ollenkaan, ihan sama miten tuota yrittää komentaa. Defrost -toiminto aiheuttaa hurjaa pihinää, eli puhallin ajaa varmaankin suljettua läppää vasten. Läppää käsiksi pääseminen vaatii aika paljon purkamista, ei oikein houkuttaisi.
    En ole vielä kerennyt lyödä läppäriä kiinni autoon, eli en tiedä mitä asiaa tuolla IHKA:lla on...
    Onko kellään kokemuksia vastaavasta?
    f11 530d -10
    ex: e91 320d -05
  • baku
    • Jun 2006
    • 348
    • Kausala
    Nostellan vanhaa kun itsellä on aivan sama ongelma. Eli nappeja painelemalla ilmaläpät selkeästi liikkuu, mutta kun suuntaa puhalluksen ikkunalle, niin on kuin puhaltaisi suljettua läppää vasten.
    Istalla koitin kalibroida kaikki mitä läppiin liittyvää sieltä löytyi, mutta ei apuja. Myöskään ei mitään vikakoodia. Jokuhan tuolla on varmaan mekaanisesti nitkahtanut, mutta mistä kautta säätömekanismiin pääsee käsiksi? Realoem:ästä kun tuota tutkii, niin siitä ei ota erkkikään selvää.
    F20 116d
    E63 645
    E28 528
    F30 320d x-drive
    F31 335d x-drive
    ex. e92 335d, e91 325I pre-lci, e84 X1 2.0d x-drive, e91 320d,e90 320i,e46 316i, e87 118d, e46 320i, e46 330xd, e46 330d, e39 528i, e32 750i, e32 730i, e34 525i
    KTM 1290 Super Adventure
    K1200S
    ex. K1200RS, K1200R, F800S, R1100S
    • N42fun
      • Aug 2009
      • 60
      • Uusimaa
      Jos F20:n tuulilasille ei tule ilmaa, on vika mahdollisesti huurteenpoistoläpän ulostyöntyneessä akselitangossa. Sellainen vika tuli korjattua työntämällä akseli yksinkertaisesti takaisin paikalleen. Akselin päätä pääsee sormella työntämään kunhan irroittaa kuskin jalkatilasta polkimien verhoilulevyn sekä airbagien ohjausyksikön. Akselin muoto on sellainen, että se menee askelmoottorin sovitinosaan sisään vain tietyssä asennossa. Sovitinosan kääntämistä varten voi olla tarpeen irroittaa huurteenpoistoläpän säätömoottori apukuskin puolelta, johon pääsee käsiksi irroittamalla hanskalokeron sekä ilmastoinnin ohjausboksin.
