F20 ei toimi etu/takapesurin pumppu ja pesuneste herja.
  • jarppa182
    • 30
    • helsinki
    Eli etu eikä taka pesurin pumppu toimi ja herjaa pesuneste tasosta vaikka nestettä. FEM moduulissa kummastakin pumpusta pysvät vikakoodit(open circuit / short to plus) Kaikki auton sulakkeet ehjät, eikä noille ees löytynyt omaa sulaketta. FEM moduuli uusittu ku oli hapettumaa, johdot tarkistettu FEM moduulilta pumpuille(läpiviennin sisälle ny ei nää) FEM moodulissa näyttää että kumpikin pumppu koko ajan aktiivinen, kun vetää viiksestä taakse ni etu lasin pumppu muuttuu ei aktiiviseksi. Oisko viiksi paketissa vikaa tai rattiakselin johdoissa? Jos siellä vika ni antaako vikakoodit FEM:ille? Ei kyl selittäs miks herjää pesunestetasookin tai sit eri vika. Kaikki ideat tervetulleita.. Kiitos.
  • balikka
    • May 2011
    • 25
    • Lappeenranta
    Onkos tähän tullut jotain ratkaisua? Omassa myös FEM ilmoittelee samoja vikoja, tosin en ole vielä ehtinyt FEM:iä vaihtelemaan.
    Edit: Vika olikin rengaskotelon läpiviennissä. Johtonippu oli marinoitunut vedellä, tiesuolalla ja varmaankin myös tuulilasinpesunesteellä. Lopputuloksena täysin muodottomaksi turvonneet johtojen kuoret ja lähes loppuun hapettuneet kuparit.
    f11 530d -10
    ex: e91 320d -05
    • erese
      • 481
      Itselläni tässä tuli hieman tähän liittyvä ongelma tuulilasin pesurin kanssa. Suihku hiipui hiljalleen kunnes lasille ei tullut enää nestettä ollenkaan. Eikä pumppu pitänyt mitään ääntäkään. Takalasin pesuri toimi normaalisti. Auto huoltoon ja vikadiagnoosi oli että tuulilasin pesurin pumppu oli pahasti hapettunut etenkin liittimen alueelta joten auton elektroniikka katkaisi pumpun sähköt ja antoi vikakoodin muistiin. Nyt on uusi pumppu ja taas pelittää. Jos nyt sattuu jollakulla tulemaan moinen vastaan niin tiedoksi tälläinen
