118i Syö öljyä todella reilusti
  • aaty
    • Dec 2010
    • 18
    • joensuu
    Vm 2012 118iA alkoi syömään reilusti öljyä. Ei vuoda mihinkään. Viimeisin mittaus n. 1 litra / 100 km . Onko muilla ollut vastaavaa ? Missä vika?
    E91 318d -08 Facelift
    E46 328
  • BMW525Xda
    • Feb 2014
    • 8681
    • Xxxxxx
    Huohotin tuli ensimmäisenä mieleen.
    • jleinonen
      • Jun 2012
      • 32
      • Keski-Suomi
      Selviskö tämä vika?
      • Puusilmä
        • 42
        Itsellä samansuuntaisia oireita niin kysynkin, että selviskö tämä ongelma?
        • rville
          • 293
          • Pori
          Itselle tuli vastaava ongelma myös.
          Yritin etsiä 1,6 bensakoneeseen huohotinta, mutta sellaista ei taida ainakaan ihan perinteistä mallia tuossa motissa olla?
          Meidän kiululla ajeltu vasta 109 tkm, eli pikkuvialla toivon pääseväni asiassa eteenpäin
          Käytössä Amerikkalainen sähkövatkain... , vaimolla f21, kun nautitaan otetaan 964 tallista
          • N42fun
            • Aug 2009
            • 60
            • Uusimaa
            Noin suuren öljynkulutuksen taustalla oli ainakin itsellä turbo, joka vuoti reilusti öljyä imu- ja pakopuolelle. Tällöin Kone tuprautteli kylmäkäynnistäessä valkoista savua, jota syntyi kun turbon kautta vuotanut öljy alkoi käristä kuumenevassa pakoputkistossa. Ei pidä sekoittaa siniseen savuun, joka taas viittaisi öljyn palamiseen palotilassa (tästä ei ollut kyse). Myös välijäähdytin ahtoputkineen oli öljyinen, joten nuokin kannattaa tsekata. Korjaukseksi riitti kun uusi turboon pelkän keskiosan (CHRA), jonka vaihtamiseksi turboa ei tarvinnut edes irroittaa autosta.
