F20 M135i LCI independent heater retrofit
  • ///THe
    • Oct 2009
    • 837
    Onkos kukaan asentanut webasto retrofittiä M135i LCI:hin? Jos osanumero tiedossa tai voi nakata linkkiä/infoa mistä löytyy edullisimmin, niin pistäkää tulemaan.
    Jos suositella paikkaa asennuksineen päivineen, niin otetaan myös sellainen info mielellään vastaan. Voi laittaa myös privaa.
    X5 F15 ///Msport
    CRX 2gen +25psi
  • ///THe
    • Oct 2009
    • 837
    Realoem:stä löytyikin info loppu peleissä helpolla.
    Leebmann taitaa olla yksi vaihtoehto mistä tilata... onko edullisempia mestoja kellään tiedossa?
    X5 F15 ///Msport
    CRX 2gen +25psi
    • fransesco
      • Jul 2014
      • 239
      Täältä ainakin pisteet Leebmannille. Se ei jää valikoimassa jälkeen paikallisista marmoritiskeistä ja mitä tahansa kun tilaa paikalliselta niin yhtälailla tilaukseen ulkomailta laittavat aina joten toimitusaika on melkolailla sama...
      Leebmannita käytännössä löytyy Realoem:stä haetulla tuotekoodilla kaikki mitä keksii hakea ja hintakin on minusta kohdallaan. Eipä paljon muualta tule tilattua varaosia (jos ei jotain Ebayn kautta käytettyä osaa lasketa mukaan).
      E88 & F56 electric
      • zakspeed
        • 2005
        Kuinkas varaosatakuut leebmannin kautta? Jos käy niin että osa hajoaa 2vuoden sisään?
        • Laku
          • 17676
          Mitenkäs muuten, kun Leebmann on saksalainen marmori . Tuskin Suomen marmoria heikompi on....
          Eikö 2 vuoden takuu ole BMW:n?
          Edit: Aina kannattaa kysyä tarjous myös Pielmeierilta.
          • zakspeed
            • 2005
            Ok, mulle ei leepmanit sano mitään. Sittenhän homma toimii pahanpäivän varalle kerran dealeri.
              Saksalainen diileri, joten takuut menee ihan kuten BMW määrää.
              • M-ERiMiEs
                • Jun 2013
                • 220
                • Porvoo
                Vähän asian sivusta kyllä, mutta tarvikemallisen webaston saa kans aika helposti toimimaan auton kans yhteen ja toimimaan esim connecteddriven kautta. Hankintahinnaltaan se on ainakin halvempi, mutta tuleeko se kokonaisuutena halvemmaksi?
                F11 LCI 535i M-Sport
                Voorti -12
                Vikakoodeja, koodailuja ja päivityksiä Porvoon seudulla kaikkiin malleihin, YV:llä saa kiinni.
                • vekkuli
                  • 1366
                  • Liminka
                  Ei saa f20/f30 connected drivestä webaa ohjattua kuten isoveljissä.
                  F36 420i xDrive
                  E93 ///M3
                  E63 ///M6
                  E60 530dA aka M5
                  Tesla model 3 LR MY22
                  • M-ERiMiEs
                    • Jun 2013
                    • 220
                    • Porvoo
                    https://youtu.be/oqH8OHa5bKU kovasti se vaan tässä videossa sen silti käynnistää sillä ja kaverin kans käyty myös pitempi sähköpostikeskustelu aiheeseen liittyen. Autossa on myös joku muu kun orkkis retrofit webakin.
                    Voorti -12
                    • ///THe
                      • Oct 2009
                      • 837
                      Tässä uskossa minäkin olin... että tarviis weban T91 tai T100 kaukkarin kaveriksi.
                      Mutta tämä info taas kertoo ihan muuta. Löytyi youtubesta useitakin videoita. EVO5 ja 5+ ainakin pitäisi pystyä ohjaaman ConnectedDriven ja puhelin appin kautta... Pitääpäs alkaa kaivamaan vielä enempi tietoa mitä kaikkea tarviikaan. Kiitos. Saa valaista lisää, jos tarkempaa tietoa jo valmiiksi.
                      X5 F15 ///Msport
                      CRX 2gen +25psi
                      • M-ERiMiEs
                        • Jun 2013
                        • 220
                        • Porvoo
                        Joo tai itseasiassa sillä pystyy ohjaamaan mitä tahansa lämmitintä. En ole ihan niin syvällisesti tota tutkinut mutta mitä tuossa tuli ilmi niin ihka vaihdetaan uuteen jossa pinniin 18 tulee analoginen 12v jännite kun se haluaa webaston päälle (alle 16c) ja ihkan pinniin 19 syöttämällä 12v jännitteen saa ilmastoinnin päälle. Evon kanssa se vaatii vaan adapterin joka muuntaa tuon 12v analogisen signaalin wbusiin.
                        Pistä yv:n s-posti niin voin välittää ton kaverin tutkimukset ja mailin mihin voi sen tutkimuksia tukea
                        Voorti -12
                        • vekkuli
                          • 1366
                          • Liminka
                          Tämähän oli oikeinkin tervetullut tieto.
                          Itselläni odottaa tuossa alkuperäinen weba asennusta ykköseen, toivottavasti alkaisi rokkaamaan apin kautta. Toki löytyy myös thermocall jos sattuisi ettei toimi.
                          F36 420i xDrive
                          E93 ///M3
                          E63 ///M6
                          E60 530dA aka M5
                          • ///THe
                            • Oct 2009
                            • 837
                            Tässä alkaa talvi pukkaan päälle ja lämmitin asia eskaloituu taas kesän jäljiltä... Eli tarkoitetaanko tässä uudelle IHKAlla, IHKA3 versiota (joka siis ainakin LCI malleissa vakiona)? Ja tuolla voisi ohjata suoraan esim. eber B4WSC lämmitintä analogisella +12V signaalilla päälle ja samaten eber ohjaa puhaltimen päälle. Tarvinee varmaan koodauksen ainakin, että saa idriveen lämmityksen näkyviin. Ajastukset/ohjaus onnistuu sitten idrivestä ja puhelimella connected appilla. Vai?
                            ps. taisit nakkaa emailiin asiasta lisäohjeistusta joskus viime tammikuussa, mut ovat kai kadonneet bittiavaruuteen...
                            X5 F15 ///Msport
                            CRX 2gen +25psi
                            • M-ERiMiEs
                              • Jun 2013
                              • 220
                              • Porvoo
                              Kyseessä siis orkkis retrofitsarjan mukana tuleva IHKA (esim 64117951290 taitaa olla automaatti-ilmastointiin käypänen).
                              Puhallin käynnistyy samalla kun se käskyttää lämmittimen päälle ja koodauksien jälkeen pitäis lämmitin lähteä päälle connectedin kautta tuuletuksen aktivoimalla tai ajastuksella.
                              Tulikohan uusi maili perille muuten?
                              Voorti -12
