1 sarjasta ostamassa....vai eikö.
  • supaman
    • Mar 2009
    • 3
    • finland
    Tere. 1 sarjalainen on alkanut kiinnostamaan ostomielessä,mutta minkäänlaista kokemusta ko mallista eiole....eli jos täällä asiantuntijoita ni ottaisin mielelläni tietoa vastaan esim mitä vuosimallia ja moottorisia kannattaa ehdottomasti välttää ja mitä pitäisi ostohetkellä osata autosta erityisesti katsoa.
    Kiitos asiallisista vastauksista jo etukäteen.
  • fransesco
    • Jul 2014
    • 239
    Itse koittaisin vältellä dieseleitä koska niissä on ollut ajansaatossa ketjuongelmia ja egr:stä johtuvia palamisia jotka tosin taitavat keskittyä isompiin malleihin, mutta samat moottorithan niissä ovat... Vuosimallit ratkaisee tässä aika paljon, ja mitä uudempaa katsoo, sitä epätodennäköisempiä nämä tyyppiviat taitavat olla. Varmaan mitään absoluuttista vuotta tähän ei ole antaa.
    Sitten vielä jos hankinta kohdistuu aksellille mahdollisimman halpa suhteessa kilometreihin ja ikään, vertaisin varustelistaa ihan ensimmäisenä. Joskus Nettiautossa tulee vastaan hyvin riisuttuja 1-sarjalaisia joissa ei ole esim iDriven keskinäyttöä vaan ainoastaan perinteinen radio. Olisikohan nämä jotain tuontiautoja tai vaikkapa autovuokraamoiden entisiä, joka tapauksessa jotain sellaisia joissa halpa ostohinta jo uutena on näytellyt olennaista osaa.
    Muutenkin varustelistalta kannattaa katsoa että auto on mahdollisimman kattavasti varusteltu. Joillekin voi olla olennaista esim bluetooth audio streaming, joka ei ensimmäisissä ollut mukana, tai sitten että onko autossa parempi hifijärjestelmä (huomaa siitä onko autossa ovikolmioissa kajarit vai ei).
    Summa summarum, oma tarkistuslistani menisi jotenkin näin:
    * Kilsat, mieleinen väri jne
    * Auton moottorin malli
    * Vaihteisto, suosisin automaattia vaikka manuaalissakaan ei mitään vikaa
    * Huoltokirja iästä riippuen joko paperinen tai elektroninen, mutta saumaton historia pitää löytyä
    * Varusteet:
    - Perinteiset kahdet renkaat, niiden kunto, vanteet jne
    - Yleinen varustetaso a) ei mitään b) sport/modern/jne c) M-Sport
    - Hifit: Joko a) perus b) hifi c) harman/kardon
    - Navi?
    - Bluetooth audio streaming puhelutoiminnon lisäksi
    - Ratti: a) perus b) "Sport" c) M-Sport. Välttäisin ohutta perusrattia jossa ei ole käsien kohdalla paksumpia kohtia (tuntuu köyhältä)
    - Penkit: a) perus b) sport
    - Varmaan jotain muutakin pitäisi olla, mutta noilla nyt yleensä saa BMW:n erottumaan joko edukseen tai haitakseen tarjoomasta...
    E88 & F56 electric
    • pyroz
      • 6885
      • PK-seutu
      Kun skippaa N47 moottorilla olevat ja mieluiten siis LCI mallien B-moottorisia katselee niin hyvin menee. Paitsi 3-cyl dieselit (116d) jättäisin väliin. 118d ylöspäin on hyviä ja sitten bensapuolelt ihan 116i alkaen. 2015 ja uudempia mieluusti.
      S65, S85, H1, N63TU, IB1
      • jluoma
        • Mar 2015
        • 685
        • Lappeenranta
        Mullon alkupään malli, 2005 M47 + manuaali. Erittäin luotettavaksi osoittautunut, mutta varusteet on ei mitään + automaatti-ilmastointi.
        Takavetoinen on erinomainen talviauto, kunhan kuljettajalla on kädet.
        325d e91 -08 M-Sport, vaimolla 118d e87 -05,
        Ex. 316i e46 Sedan -00, 320i touring M-Sport -04
        • Coupe-Fan
          • Feb 2012
          • 77
          Jos ostokohteeksi valikoituu matalaprofiilisilla renkailla ja sport-ohjauksella oleva yksilö, kannattaa käydä jollain uraisella tiellä testaamassa, että häiritseekö ohjauksen vetely liikaa.
          E91 325XiA 2007 & 320dA 2009
          • Maili
            • Aug 2011
            • 463
            • E-pohjanmaa
            Onko näistä B38 moottoreista millaisia kokemuksia? Täytyisi n. 10te auto löytää kortin saavalle ensi vuonna ja BMW tai MB on kriteeri. Bensa kone täytyisi olla. Onko tuo B38 uhka vai mahdollisuus?
            E61 523lci -08, E36 328i touring-97, X3 E83 2.0D -07, Fiat 100-90 Turbo
            Ex kalustoa: E39 520ia touring, E36 323 touring, E36 316, E30 316 , E30 318, E21 316 , E21 323 , Nissan 200SX S14A ym.
            • 314da
              • May 2015
              • 465
              • J
              Ihan ok moottori se on kestävyydeltään jos tehot riittää käyttötarkoitukseen. -15 vuosimallin manuaalivaihteisissa taisi olla kampiakselin päittäislaakeroinnissa joku tyyppivika.
              • Maili
                • Aug 2011
                • 463
                • E-pohjanmaa
                Kyllä se varmaan tytölle riittää. Tuohon päittäislaakerointi vikaan jo törmäsinkin. Suurin osa on kait takuuseen korjattu, mutta perinteisesti joitain varmaan löytyy vielä, eikä takuu taida enää koskea.
                Kait sitä tuommoista täytyy alkaa etsiä. Vaikka tyttö haluaisi E60 mallia sitkeästi. Niitä en Bensoina suostu ostamaan kuin M54 mallia. On N52 ja N53 sen verta paljon kokemuksia, että nykyiset osien hinnat torppaa jo sen ajatuksen. Nuo vanhat E60 tahtoo alkaa olemaan jo kaikki niin loppuun poljettuja.
