F20 Webasto vs Lohkolämmitin
  • NetEm
    • Sep 2020
    • 3
    Morjes,
    Onko joku asentanut f20 v. 2017 webaston? Onko kuinka vaikea homma ja kuinka paljon tälläsestä joutuu nykypäivänä pulittamaan? :think Vai onko vaan helpompi laittaa tuttu ja turvallinen lohkolämmitin?
  • jussinord
    • Sep 2020
    • 2
    Originally posted by NetEm View Post
    Morjes,
    Itseä kiinnostaa tämä myös. Onko kokemuksia Eberspächer vs. Webasto? Nopealla vilkaisulla näitä saa asennettuna GMS-moduulilla päälle 2000 € hintaan. Tiedä sitten onko toimivia ratkaisuja vai täytyykö tehdä jotain poppakonsteja, että saa ilman liikkeelle. Entä onko nämä lämmittäneet myös moottoria?
    • -BMW-
      • Feb 2007
      • 181
      • Klaukkala
      Onko bensa vai diesel? Itse asennutin tuohon F31 316d:hen webaston ja lämmittää myös moottoria. Nämä dieselit kun on euro 6 vehkeitä, niin joutuu hieman tekemään enemmän hommia ettei tule vikakoodia.
      Onhan tuo webasto kätevä, ei ole sähköstä riippuvainen, eikä tarvi johtoja vedellä pakkasessa. Näppää vaan puhelimesta päälle. Muistaa vaan ajaa vähintään yhtä kauan kun lämmittää, ettei akku hyydy.
      BMW 328 Ci -00
      • msalojaa
        • Feb 2018
        • 365
        Mulla on sigun autossa Webasto ja se GSM-moduli. Asennuksen teetätti edellinen omistaja jossain Helsingin näihin erikoistuneessa liikkeessä, en valitettavasti muista mikä liike enkä tiedä mitä tuo on kustantanut.
        Toimivuus on ollut hyvä ja lämmittää moottorin ja ohjaamon. Päälle saa kännykän appsista tai ratin alla olevasta nappulasta.
        G29 Z4
        Ex: F21 M135i xDrive, E89 Z4, F56 Cooper S, E92 320d, E90 318d, ...
        • -BMW-
          • Feb 2007
          • 181
          • Klaukkala
          Mulle asensi uudenmaan autovarustelu. Oli ainut paikka mistä sai järkevän tarjouksen. Siellä n. 2000e pintaan, muissa 3000-4000e (laakkonen 4000e )
          BMW 328 Ci -00
          • msalojaa
            • Feb 2018
            • 365
            Löysin mun auton Webaston asennuspaikan joka oli Autoextra vuonna 2015. Muistan että vastasivat tiedusteluihini myöhemmin tuon GSM-modulin asennuspaikasta hyvin, kun piti laittaa oma SIM-kortti siihen.
            G29 Z4
            • M-ERiMiEs
              • Jun 2013
              • 223
              • Porvoo
              Näihin saa minkä vaan jänniteohjatun lämmittimen (tai väylällisen adapterilla) toimimaan idriven/connectdriven kautta kun vaihtaa vaan ihkan moduulin. https://www.youtube.com/watch?v=RT9UCtGXTEc tuolta voi vakoilla lisää.
              F11 LCI 535i M-Sport
              Voorti -12
              Vikakoodeja, koodailuja ja päivityksiä Porvoon seudulla kaikkiin malleihin, YV:llä saa kiinni.
              • cba
                • 3464
                • Ylivieska
                Onkos kukaan laittanut b38-bensakoneiseen retrofittiwebaa niin että se lämmittää koneen ja matkustamon? :think
                edit: sain asennettua -19 malliseen bensa 118 "kubotaan" webaston. Lämmittää sekä moottorin että sisätilat.
                edit2: ei ole tullut "euro6" koodejakaan vaikka on pidetty sen 30min päällä. Toimii hienosti sekä auton valikosta, että connected-äpin kautta, auton akku vaan pitää olla kunnossa. Ihkaakaan ei tarvitse vaihtaa jos on elektroniikkahommat hallussa, sen pystyy modaamaan "high" -malliseksi.
