F20 ilmastoinnin kompressori aiheuttaa moniurahihnan luistamista
  • insp
    • Sep 2002
    • 826
    • Iittala
    Moi,
    Autona F20 116da 2015 ajettu 106tkm. Vaihdettu moniurahihna ja kiristinpaketti, mutta kuitenkin kitinää kuuluu, kun kompressori lähtee päälle auton käynnistyksen jälkeen. Jos ilmastoinnin ottaa pois ennen käynnistämistä tai äänen aikana, niin ääni katoaa. Voiko tosiaankin jo olla itse kompressori tiensä päässä? :think
    Kenelläkään kokemuksia? Pitänee ennen ensikesää sitten vaihdattaa kyseinen
    härpätin jos ei muuta keksi. Onneksi näyttää suhteellisen uusia ja vähän käytettyjä saavan järkihintaan, kun uudet maksaa tähtitieteellisiä summia.
  • insp
    • Sep 2002
    • 826
    • Iittala
    Itse itselleni vastaten.
    Juttelin aiheesta toisen kohtalotoveri kanssa. Hän sanoi, että silloin hänen autossaa oli vielä takuuta jäljellä, niin siihen vaihdettiin magnettikytkemellä oleva kompura, sekä ala hihnapyörä? En tosiaan tiedä mikä muu tuo alapyörä voi olla kuin damperin pyörä kun ei tuossa muuta ole. Se kuulemma menee soikeaksi ja saa myös hihnan luistamaan. Toinen joka aiheuttaa sitä on kompressori ilman magneettikytkintä.
    Pitääpä jossain vaiheessa sitten vaihtaa magneettikytkimellä oleva vempele tilalle ja ihmetellä lisää. Nyt ei taas ole tätä ongelmaa sinällään päällä, kun ei ole enää +30 astetta.
    bmwfans kuva moniurahihnan reitistä ja sen kiristimistä, sekä rullista
    Ilmastoinnin kompura
