116i 2012 Lämmityslaite ei puhalla lämmintä apukuskinpuolelle.
  • Osku81
    • Dec 2021
    • 7
    Moikka.
    Hommasin elämäni ekan Bemarin syksyllä ja en ole vielä niin perillä tämän sielun elämästä.
    Osaisko antaa vinkkiä mikä mahtaisi olla vikana,kun ei puhalla apukuskin puolelle lämmintä kunnolla. Semmonen lehmän henkäys ainoastaan. Ei auta vaikka laittaa apparin puolen lämmöt täysille. Kuskin puoli toimii ihan hyvin.
    Onkohan kyseisessä mallissa vastukset vai kenno? Vai miten koko systeemi pelittää.
    Kyllä siellä kenno on, samoin on sekoitusläpät ilmalle. Kävisin ensimmäisenä jonkun foorumilaisen luona ISTA:lla vilkaisemassa onko mitään testerillä havaittavaa ongelmaa.
    • Osku81
      • Dec 2021
      • 7
      Okei. Katsoin jostain netistä varaosia,niin tarjoaa vastuksia. Joo,varmaan olis hyvä käyttää piuhassa jossain.
      Jos foorumilla jyväskylän suunnalla BMW ammattilaisia,niin laitelkaa viestiä
      • Maniver
        • Apr 2005
        • 1955
        Katsoppas tämä alueellinen topic ja laita vaikka sinne koodauspyyntö
        F20 125
        • Osku81
          • Dec 2021
          • 7
          https://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=163550
          Kiitos.
          • zakspeed
            • 2005
            Moikka.
            Siellä on suurella todennäköisyydellä lämmityslaitteen kenno tukossa.
            Toki ilman sekoitusläppien toiminta varmistettava kennon vaihtoa ennen.
            • Osku81
              • Dec 2021
              • 7
              En ole kerinnyt tekee asialle mitään ja nyt se on toiminut moitteetta. Elisko vaan johtunut kovista pakkasista.
              Onkohan normaalia et hanki on mustana,kun paikoillaan polkasee kaasua? Kuitenkin bensa auto, niin sillä ihmettelin.
              Peilistä,kun kahtoo niin musta savu pöllähtää. Ihan,kun olis Dieselin voimasavua.
              • arben
                • Aug 2011
                • 1139
                • suomi
                F20 n47
                Jokseenkin outo ongelma..
                Vika tulee ainoastaan kun moottorin sammuttaa lämpimänä ja käynnistää hetken kuluttua niin tulee aivan jääkylmää,sama mitä räplää ei muutosta. Painaa kaasun 4000rpm about nii sit lähtee puhaltamaan kuumaa.
                Koodia antaa kennon sähkölämppäristä.
                Moottorin lämmöt ok.
                Sen oloinen kun ois ilmaa,sitä ei ole ja neste kiertää iloisesti.
                • Urpo_rotta
                  • 5496
                  • Pirkkala
                  Originally posted by arben View Post
                  F20 n47
                  Lievässä kansiviassa oireet ovat juuri nuo
                  En silti sano että sulla olis siitä kyse
                  Kysy jos tarvetta
                  • arben
                    • Aug 2011
                    • 1139
                    • suomi
                    Halkeeko näistä kansi vai lohko?
                    • arben
                      • Aug 2011
                      • 1139
                      • suomi
                      F20 n47
                      Vika oli kiertovesipumpussa,ilmeisemmin pumppu vain 116ed mallissa.
