F21 automaatti pyyhkijät menee itsestään päälle
  • rville
    • 293
    • Pori
    Otsikossa jo olennaisin, eli emännän 2012 114i bemari on kehittänyt uuden automaattisen toiminnon, eli automaattipyyhintä napsahtaa itsekseen päälle yllättäen. Näillä keleillä kun sulat on kiinni lasissa ja muutenkaan ei kannattaisi lasia raapia, on tuo toiminto aika hankala.
    Onko ajatusta missä vika, vai pitääkö vaan tilata uusi viiksi?
    Käytössä Amerikkalainen sähkövatkain... , vaimolla f21, kun nautitaan otetaan 964 tallista
  • Nipea
    Aluevastaava
    • Aug 2017
    • 327
    • Pks
    Jos löytyy päivitys szl, niin voi auttaa, muuten uusi viiksi.
    • rville
      • 293
      • Pori
      Tilailin uuden (käytetyn) viiksipaketin sumuisilta saarilta. Näytti realoem mukaan olevan 17 vaihtoehtoa, saa nähdä osuiko lähellekään oikein.
      Vaatiiko vaihto jotain erityistoimenpiteitä ja pitääköhän tuo koodata autoon vai onko kyseessä plug-pray tyyppinen juttu?
      • Nipea
        Aluevastaava
        • Aug 2017
        • 327
        • Pks
        Jos on perus viiksi ilman mitään spesiaalivarusteita, niin pitäisi toimia pelkällä vaihdolla.
        Ainahan sitä kuitenkin suositellaan ohjelmoimaan.
