B38 Vanos versiot
  • HRemes
    • Aug 2013
    • 11
    B38 Vanos versiot
    Moro.
    Vaimon F20 B38B15A moottorilla on työn alla.
    Vuosimallia 2016.
    RealOEM näyttää vanos pyöriä 03/01/2015 alkaen.
    Ne on kuitenkin uusittu 2017, ja ei ole taaksepäin yhteensopivat.
    Mistä tämä johtuu? Keskiventtiili vissii muuttuu siinä vaiheessa, senkö takia ei muka kävis tuo uudempi pyörä vanhempiin? Sen nyt kuitenki uusii sen keskiventtiilinkin, niin pystynkö silloin laittaan ton uudemman pyörän sillä uudemmalla keskiventtiilillä tohon vanhempaan koneeseen?
    Vai muuttuuko siinä nokka-akselitkin jotenkin?
    Hankalasti saatavilla järkevään rahaan ton ikäsee b38 koneeseen osia.
  • Nipea
    Aluevastaava
    • Aug 2017
    • 327
    • Pks
    Voi käyttää uudempaa ja on itseasiassa jopa suositeltavaa, on kestävämpi kuin edeltäjä.
    • HRemes
      • Aug 2013
      • 11
      Eli pystyn tämän 11368617692 tilalle laittaan tämän 11368684920 vaikka siinä lukee nonexchangeable retrospectively?
      Pitääkö nyt sitten se keskiventtiilikin olla tuota uudempaa versiota?
      Nokka-akselitkin muuttuu samaan aikaan, mutta nuihin vanhempiin pystyn laittaan noi uudemmat?
      Sillä tässä varmistelen kun tilaan maailmalta nuo, niin palautus on aina vähän hankalaa ja kallista
      Mistäs näihin koneisiin laakereita, männänrenkaita yms?
      • HRemes
        • Aug 2013
        • 11
        Eipä pystyny käyttään uudempia
        Uudempi vanos venttiili on kierteeltä 21mm ja vanhempi 22mm.
        Samoin sitten vanospyörissäkin on kokoero venttiilin kohalla.
        Ei onneks menny ku vaan vajaa tonni hukkaan. Nyt metästämään sit tähän sopivia osia.
        Eli löytyis nyt sit 2017 alkaen olevat vanos venttiilit ja vanokset b38 b46 b48 b58 moottoriin jos joku tarttee ​​​​​​
        • Nipea
          Aluevastaava
          • Aug 2017
          • 327
          • Pks
          Kierteistä ei ole mainintaa että olisivat eri kokoisia, ja antoi kuitenkin 3 eri vaihtoehtoa. Ja listalla ovat nuo molemmat oem numerot.
          Tein kuitenkin uudelleen tarkastuksen liittyen suoraan kyseisen moottorimallin ohjetta ja siellä ei myöskään ole mainintaa tuosta, "nonexchangeable retrospectively​" mutta maininta löytyy "always be replaced with the same part" number." Eli olettaen eroja siis on, mutta näköjään ovatkin tehneet pieniä muutoksia TU versioihin, jolloin enään ei uusilla ja päivitetyillä osilla saa vanhoja vehkeitä korjata.
          Toivotaan että saat palautettua tai sitten vaihdettua osat oikeille oem numeroille.
