F20 PDC ongelmia
  • jjjjoonas
    • Mar 2024
    • 6
    F20 PDC ongelmia
    Moikka!
    Mulla on ollut pidempään onglemia tutkien kanssa ja kaikki alkoi siitä kun Wolt-kuski töytäs autoa kun oli parkissa Helsingissä. Etupuskuri maalattiin ja sen jälkeen alkoivat ongelmat.
    Vikakoodit on luettu useaan otteeseen ja ongelma ei ole niiden mukaan yksittäisissä sensoreissa. Lisään liitteeksi kuvia näistä koodien luvuista.
    Turun Bemarihuolto.fi otti auton tutkittavaksi ja totesi että ongelma on PDC boksissa koska sensorit toimivat. Itse boksi + sen vaihto oli hävyttömän kallista, joten tilasin uuden PDC boksin itse eBaysta oikeilla sarjanumeroilla. Tutulta sain kuulla että pitäisi mennä ihan plug-and-play periaatteella kiinni. No boksin vaihdon jälkeen iDrive ilmoittama koodi muuttui "Ei pysäköintiavustusta + PDC ei toimi" ilmoituksesta siihen, että pelkästään huutaa pysäköinti avustumisesta. Ennen boksin vaihtoa auto valitti tutkista aina kun autolla hidasti alle 10kmh vauhtiin, nyt järjestelmä ilmoittaa viasta vain kun peruutusvaihde kytketään päälle.
    Joten PDC laatikko oletettavasti toimii nyt + sensorit, mutta pysäköintiavustin ei jostain syystä aktivoidu ja siksi tutkatkaan eivät aktivoidu.
    Kysymys kuuluukiin siis, että pitääkö uusi PDC boksi "koodata" sopimaan tähän autoon jossa on pysäköintiavustin? Koska ymmärrykseni mukaan laatikoiden pitäisi toimia ihan ilman koodailuja.
    Ja mikäli PDC pitäisi nyt koodata, niin miten tämä käytännössä tapahtuu?
    Yritän liittää liitteeksi kuvia vika-ilmoituksista ennen boksin vaihtoa, bokseista, koodilukutodistuksista ja nykyisestä vika-ilmoituksesta.
    Kiitoksia jo etukäteen.
  • jjjjoonas
    • Mar 2024
    • 6
    Koodi kuvasta ei oikeestaan mitää selvää saa, täällä se parempi laatuisena: https://imgur.com/nMvx83E
    • alpine3
      • Feb 2010
      • 1271
      • Kajjjaani
      Siellähän näkyy vikakoodeissakin aktiivisena kaksi pma moduliin liittyvää koodia, jotka kertovat että modulia ei ole koodattu autoon ja että modulista puuttuu koodaus.
      Yleensäkin aina kun autoon vaihdetaan ecuja ne pitää niitten virheettömän toiminnan takaamiseksi koodata autoon.
      Suosittelen viemään autoon jonnekin osaavalle pajalle sielläpäin koodattavaksi. Jos ei onnistu siten, niin koodauksen voi tehdä myös etänä, siellä päässä tarvitaan ns. enet-kaapeli auton ja läppärin väliin. Koodaus itsessään on suht yksinkertainen eikä vie pitkään.
