Hankaava ääni moottorissa BMW f20 118i 2011
  • Kampikalle
    • May 2024
    • 5
    Onkohan kellään oolut samaa ongelmaa..kun moottori käy hetken alkaa sieltä kuulua haankaavaa ääntä, joka ei kuitenkaan ole jatkuvaa. Vaihdoin melkein kaikki apulaitteiden rullat(poislukien laturin vapaakytkin), mutta ääni vaan jatkuu. Tänään huomasin jotain outoa. Kun ilmamassamittarin liittimen irroittaa niin ääni loppuu. Piti ihan toistaa ettei ollut sattumaa, mutta kyllä niin vaan kävi että ääni loppui. Osaako joku sanoa mistä voisi johtua, itse olen ihan ymmälläni tuollaisesta asiayhteydestä?
  • Kampikalle
    • May 2024
    • 5
    Sain viimein luettua vikakoodit. Antoi seuraavaa tietoa:
    102A01 HOT FILM AIR MASS METER, SIGNAL:ELECRICAL FAULT
    122004 BLOW OFF VALVE, ACTIVATION: LINE DISCONNECTION
    Osaisko joku kertoa Suomeksi mitä nuo tarkoittaa?
    • Rattiukko
      • Nov 2022
      • 863
      • Uusimaa
      Olisko:
      Ilmamassamittari ei toimi.
      Hukkaportissa jotain häikkää.
      • Lundersson
        • Dec 2009
        • 251
        • Kerava
        Nollaa koodit, ajele jonkun aikaa ja lueta uudestaan. Nyt jos olet kone käynnissä nypännyt ilmamassamittarin irti niin siitä tuo koodi.
        Toisaalta jos ääni häviää liittimen irroituksen yhteydessä niin olisko kuitenkin alipainevuoto? Jos IMM irroitetaan menee ECU vara-ohjelmalle ja voi olla että esim ahtopaineen säätö menee kiinteäksi (kun ei IMM anna dataa).
        ex 325 e30, 316ti e46, 116 F20
        • Kampikalle
          • May 2024
          • 5
          Poistin kaikki vikakoodit niin ääni hävisi. On nämä nykyautot ihmeellisiä. Kiitos kaikille vinkeistä!
