135i N55 vesipumppu pyörii vaikka moottorin sammuttaa
  • makebm5
    • May 2009
    • 1330
    • Kainuu
    Kun sammutat auton saattaa vesipumppu alkaa pyörimään hetken kuluttua omia aikojaan. Jos avaat oven sammuu ja taas hetken kuluttua pyörii. Eli vaikuttaisi ettei ole oikosulussa vaan jonkin syyn takia ohjainlaite antaa käskyn pyöriä. Saattaa sammua ja taas alkaa pyöriä. Istalla ei näkynyt vika koodia paitsi kun pyörii niin kauan että jännitteet kyykkäsi eikä auto enää lähtenyt käytiin niin oli koodia laidasta laitaan.
    BMW i5 M60
  • mmie
    • Feb 2012
    • 531
    • Kouvola
    Mulla teki viitisen vuotta sitten N54:n pumppu saman ja parin päivän päästä pumppu kyykkäsi kokonaan. Pumpun ja termarin vaihdon jälkeen oireet katosivat. Omassa N54:ssa nyt kolmas pumppu menossa, eli tuntuu kestävän sen 100tkm.
    ex e36 325
    ex e46 328
    e92 335i FBO
    Ducati 900S ie
    KTM 640
    Suzuki GT550
    Honda CBR600
    • makebm5
      • May 2009
      • 1330
      • Kainuu
      Kävin tutkimassa niin näyttäisi että on alkuperäinen pumppu 2013/226 000km.
      BMW i5 M60
      • makebm5
        • May 2009
        • 1330
        • Kainuu
        Mielenkiintoinen oireilu kyllä. Suurimman osan ajasta toimii normaalisti mutta sitten saattaa jonkin aika pyöriä todella pienellä teholla ja sammua sitten. Noin 1/10 kerroista kun sammuttaa niin rupeaa pyörimään täydellä teholla sen jälkeen kun autosta kuuluu piippaus, vinkaus ja ilmeisesti kaasu läppä ääntää. Loppuu aika kun oven tai lukituksen aukaisee tai laittaa kiinni alkaakseen sitten uudelleen jälleen. Aikansa kun lukitusnappia painelee kun pyörintä alkaa niin sitten saa pumpun sammumaan.
        Nyt kuitenkin uusi pumppu tilattu niin jospa vika siinä sitten.
        BMW i5 M60
        • makebm5
          • May 2009
          • 1330
          • Kainuu
          Yllättäen pumpun vaihto auttoi. Mahlen termostaatilla lämmöt näyttää nousevan 105 asteeseen vaikkei nopeasti mutta kuitenkin.
          BMW i5 M60
          • Petri.Kekkonen
            • 7514
            Kauan on pumppu kestänyt, omaan N55 oli vaihdettu jo 133 tkm kohdalla. M52 mekaaninenkaan pumppu ei paljon pitempään toiminut.
