F20 navigaation jälkiasennus
  • Audimies
    • Oct 2011
    • 48
    Eli onnistuuko F20-malliin navigaation lisääminen oheisen tyyppisellä palikalla:
    Onko kellään kokemuksia?
  • Tommix
    • 5606
    • S:t Karins
    Mitään näistä uusista malleista tiedä. Mutta eikös tuo ole pelkkä näyttö? Voisin olettaa että näytön lisäksi tarvitset ainakin gps antennin johdotuksen + koodauksen autoon?:think
    Käyttis: G26 i4 M60
    • Audimies
      • Oct 2011
      • 48
      Oletan että gps-antenni olisi tuohon sisäänrakennettu. Ei taida vaan olla orkkisosa, onko kiinalaisten tekemä kopio?
      • 330TIESEL
        • Sep 2010
        • 56
        • Uusimaa
        Aihe kiinnostaa myös minua. Satuin löytämään Connects2 Adaptiv navin;
        Kellään sattuisi olemaan kokemuksia tuosta?
        *BMW*
        F20 118iA
        E61 525iA
        E91 318D
        E46 330D Touring
        • Coupe-Fan
          • Feb 2012
          • 77
          Vähän vanha threadi, mutta ehkä tästä voisi vielä jakaa lisää kokemuksia kuitenkin
          Asensin onnistuneesti BMWn Integrated navigation setin omaan F20een, tässä tapauksessa auto on vuodelta 2015. Ilmeisesti auton pitää olla 7/2012 tai uudempi (tässä yksi tietolähde, saksalaisen BMW-liikkeen blogikirjoitus), että asennus onnistuu. Lisäksi autossa täytyy olla näyttö (kaikissa Saksan markkinan autoissa ei ole) ja tietenkään ei saa olla business tai profi navia asennettuna. Oikeiden osanumerojen löytäminen ja osien asennus autoon oli ihan tehtävissä ensikertalaiselle. Sisustuksen verhouksia ja keskikonsolia saa purkaa jonkin verran ja pujotella kaapeleita. Aikaa menee kun rauhassa tekee, mutta ei mitään erityisen vaikeaa. E-sys tarvittiin navin äänien saamiseksi kuuluviin. Maailmalla on eri foorumeilla aika paljon keskustelua tästä asennuksesta, tässä vielä koottuna pääpointit:
          Hae oman auton VINillä oikeat osanumerot, esim. Leebmann24.de, realoem, tms. hakemisto. Tarvitaan kaapelisarja, iDrive kontrolleri jossa naville painike, navikonsoli hanskalaatikkoon sekä navitietokone. iDrive kontrolleri ja kaapelisarja tulee samassa setissä, kaapelisarjaa en löytänyt erillisenä. Ostin osat leebmannilta ja ebaysta uutena, hintaa toimituskuluineen tuli tässä tapauksessa n. 600 eur.
          BMWn oma asennusohje kuvineen on hyvä ja saatavissa netistä, hae esim. "BMW Integrated Navigation Anleitung". Tässä yksi linkki .pdf ohjeeseen. Ohjetta tarvitaan erityisesti siihen, että osaa kytkeä 3 pinniä radion pistokkeeseen oikein. Oranssi -> pin 40. Violetti -> pin 34. Valkoinen -> pin10. Jos näytölle ei tule signaalia asennuksen jälkeen tai iDrive kontrolleri ei toimi, se on todennäköisesti kosketushäiriö kaapelisarjan liittimessä joka menee navikonsoliin kiinni
          Navi toimi omassa autossa heti asennuksen jälkeen, pois lukien äänet. Tässä tarvittiin muutos e-sysillä. Tuloksena äänet kuuluu kuskin oven kaiuttimesta, tämä ok minulle, en tiedä saako kodattua vielä paremmin. 1) HU_entry -> MUTE_PIN parametri muutettava asetukseen ...mono. Ja toinen 2) HU_entry -> ZBE_LOW parametri muutettava asetukseen nicht_aktiv. Pari tietolähdettä tuohon koodaukseen löysin täältä linkki 1 ja linkki 2.
          Navi on sellainen Garminin tai TomTomin näköinen, grafiikat vähän vanhanaikaisen näköiset, mutta ihan toimiva ja asiallinen perusnavi. Tähän saa kuulemma informaation liikennekameroista. Googlen kuvahaulla ja Youtubesta löytää ruutunäkymiä jos haluaa tsekata miltä navi näyttää toiminnassa.
          Karttapäivitystä en ole vielä kokeillut. Navitietokone on irroitettava ja siinä on usb-liitin, jonka kautta karttoja pitäisi päästä päivittämään. Ohjeen mukaan 90 pv. käyttöönototosta kartat saisi päivittää ilmaiseksi, en osaa sanoa mitä päivitykset maksaa myöhemmin.
          E91 325XiA 2007 & 320dA 2009
