2023 (MY22) 225e xDrive neliveto akku tyhjänä?
  • Whatnot
    • May 2009
    • 53
    • Hki
    Kellään tietoa onko kyseinen automalli nelivetoinen vaikka ajoakku on niin tyhjä että kaikki tehot tulevat vain bensiinimoottorilta?
  • Silmaauki
    • Jan 2015
    • 2224
    Eikös se ole silloin vaan etuvetoinen.
    E93 335i Aarre, Montego blue
    E90 318i talvipulkka
    • makebm5
      • May 2009
      • 1346
      • Kainuu
      Näinpä kun kardaania ei ole.
      BMW i5 M60, E93 335i Lci
      • ritariässä
        • 4150
        • Raisio
        Mutta onko se ajoakku oikeasti tyhjä mittarin näyttäessä tyhjää, tätä on hyvä miettiä ja pohtia mikä näiden lataushybridien voimajako yleisimmissä tilanteessa eli akku "tyhjänä" ajellessa.
        • Silmaauki
          • Jan 2015
          • 2224
          Ihan hyvä kysymys. Toki aloituksessa mainittiin tilanne, jossa ajoakku on niin tyhjä, että kaikki tehot tulevat vain bensiinimoottorilta. Jos on kyse itselataavasta hybridistä, niin sitten sen ajoakun ei kait pitäisi missään tilanteissa olla täysin tyhjä. Ladattavissa hybrideissä taas se akku kyllä menee niin tyhjäksi ettei siitä oteta mitään virtaa ulos.
          • ritariässä
            • 4150
            • Raisio
            Polttomoottori pakkolataa sitä "tyhjää" lataushybridin akkua. Toki jos tekee useita pitkiä kiihdytyksiä peräkkäin, pakkolataus ja jarrutusenergian tuotto välttämättä pysy perässä kaikkiin hetkiin.
            • Galaxy1223
              • Jul 2009
              • 128
              Jos painaa kaaasun pohjaan akun ollessa 0% niin kiihtyykö se 136hv vai 225hv teholla? Johan sen tuosta suoraan tuntee että onko sähkömoottori silti mukana tyhjälläkin akulla.
