F45: Ongelmia etuvalon ohjausmoduulin kanssa sekä polttoaineen paineanturin
  • N1ko
    • Feb 2026
    • 1
    Hei,
    Ajattelin kysyä löytyisikö täältä neuvoja Active tourer 216d (f45) ongelmiin.
    Eli ongelma #1 löytyy etuvaloista. Ilmeisesti etuvalon ohjausmoduuli toisella puolen on viallinen. Ajovalot ja pitkät eivät toimi kovilla pakkasilla ja auto valittaa että valo ja suuntaus viallinen. Joskus kuitenkin valot saattavat hetkellisesti toimia yleensä kun pakkanen hellittää. Suurempana ongelmana on kuitenkin se, että ”angel eye” valo jää päälle eikä sammu vaikka manuaalisesti valot asettaa ”pois päältä” asentoon. Myös vaikka auton sammuttaa nii se jää päälle josta koituu se ongelma että auto valittaa akun tyhjentyneen jos autoa ei käytä muutamaan päivään. Mekaanikko on todennut vian vaihtamalla osan puolelta toiselle jolloin vika siirtyi mukana. Tilasin netistä käytettynä korvaavan osan mutta mekaanikko ei saanut sitä toimimaan vaihdettaessa. Eli tarvitseeko tuo koodata vaihdon yhteydessä jos se on lukittunut aikaisemman auton VIN numeroon? Kyse tästä osasta:
    BMW 2 F46 Xenon-valojen ohjainlaite/moduuli 7429896 503950920322 147000019700
    https://ovoko.fi/osat/bmd3173-742989...aite-moduuli/a
    Ongelma #2 liittyy ilmeisesti vuotavaan polttoaineen paineanturiin (tyyppivika?). Mekaanikko osasi heti auton nähdessään tarkistaa moottoritilassa kulkevan sähköliittimen ja näytti että siellä on dieseliä. Hän avasi vielä seuraavan liittimen lähempänä moottorin ohjausyksikköä mutta ongelma ei ollut vielä siellä asti. Eli tulisiko minun tilata siihen uusi osa hyvin pian? Olen katsonut tätä ja siinä ainakin mainitaan, että paranneltu versio joka korjaa ongelman:
    13538511732 BMW polttoainelinja matalapaineanturilla, 2′ F45, F46, 214d, 216d, B37, X1 F48 16d B37, OE
    Paljonkohan näiden korjaus mahtaa kustantaa ja loppuukohan ongelmat siihen vaikka kannattaako miettiä vaihtamista varmempaan malliin?
    Kiitos!
  • JaniLap
    • Sep 2012
    • 3038
    Vaihdetut ohjainlaitteet on usein tarpeen ohjelmoida autoon, erityisesti purkuosien kohdalla. Onnistuu Tampereen seudulla esim. minulta ja yksityisviestillä tavoittaa. Polttoaineen tunkeutuminen moottorin johtosarjaan on epätavallisempi mutta tunnistettu taustasyy, ja mikäli aiheuttaa vikatilanteita, on kyseinen johtosarja uusittava. Alussa ainoastaan kyseisen anturin vaihto riittää.
    Tampere
