e30 starttiongelma
  • rizkavaa
    • Sep 2011
    • 187
    • Nastola
    e30 starttiongelma
    Tuossa kesäauton roolissa olevassa kikottimessa olisi outo vika. On varmaa muillakin temppuillut samalla tavalla, elikkä kuumassa, suorassa auringonpaisteessa jos auto on seissyt useemman tunnin, niin virta-avaimen kääntäminen käynnistysasentoon ei saa mitään aikaan ! Elikkä startti ei pyöri avaimesta, yks tuhannesta kerrasta saattaa toimia. Useimmiten joutunu tuuppaamaan käyntiin. Tai sitte parkkeeraan mahollisimman varjosaan paikkaan. Mittariston valot kyllä himmenee kun avainta kääntää ! Kun taas auton ollessa varjossa tai viileessä esim. yön yli, auto starttaa. Olisiko virtalukon pohja entinen ja kuumuus aiheuttais jotai laajenemis oireita NO EN ALA TÄSSÄ ARVAILEE ? Auttakaa miestä mäessä. Vielä on aikaa korjata ennen kesää. ; )
  • Harri G
    • Jul 2005
    • 9041
    • Iisalmi
    Mulla on kahdessa E30:ssä ollut tuo ongelma ettei tapahdu mitään jos kääntää start-asentoon ja molemmissa vika on ollut virtalukon pohja. Se kannattaa kokeilla ensiksi vaihtaa. Suht halpa osa ja purkuautoistakin saa.
    E39 ja E91
    • rizkavaa
      • Sep 2011
      • 187
      • Nastola
      Kiitos vastauksestasi. Mutta onko sulla vaikuttanu tuo auringonpaiste ? Varsinkin +15 astetta ja ~3 tuntia aurinkoa pilvettömältä taivaalta niin erittäin heikolla todennäkösyydellä pyöräyttää..
