E30 sisäpuhallin haisee palaneelta
  • eeki
    • 1966
    • HKI
    Elikkäs tuo sisäilman puhallin on ruvennut ensimmäisellä kolmella asennolla haisemaan palaneelta, haju tulee todella nopeasti kabiiniin.. Nelosasennolla mitään hajua ei tule. Vähän rasittava ajella tälläsellä kelillä kun joko on kylmä tai sitten puhallin huutaa niin prkleesti.
    Mikäs tuollaisen voi aiheuttaa? Etuvastus jotenkin sökö? Saisiko sitä jotenkin putsailtua tms? Ei huvittaisi ostaa uutta puhallinta, koska tässä on ilmastointi jolloin puhallin maksaa motonetissäkin 88 euroa.
    Missä tuo puhallin muuten edes on? Hanskalokeron takana?
    Ducati 998 -02 //
  • 316 E30
    • 43
    Avaat tulipellin konehuoneen puolelt nii siinä se sitte on.
    Luulisin et joudut hommaa uuden puhaltimen jos se kerta palaneelle haisee.
    • only BMW
      • 67
      Vaihdetaanko e30 puhaltimen moottori todellakin konehuoneenpuolelta? Itse olen yrittänyt sisäkautta päästä käsiksi, mutta ei oikein tiedä mistä lähtisi purkamaan.
      • Meisseli
        • 1003
        • Kotka
        Vaihdetaan, tulipellissä on tosiaan siinä keskellä irrotettava paneeli jonka takaa moottori löytyy. 5 sekunnin googlauksella ei kuvaa tullut vastaan, mutta lontoonkielinen ohje vaihtoon: http://greg.scott.com/bmw/blower.asp
        Eioo penaria alla enää.. :(
        • Leka
          • 7701
          • Vilppula
          Tuossa myös muutama kuva: http://e30.bmwdiy.info/blower-resistor/index.html
          • M325i
            • 1531
            • Etelä-pohjanmaa
            Jep konehuoneenpuolelta juuri vaihdoin uuden. KL Varaosilta Bosch irtomoottori ja vanhasta siivet saa kyllä jos ei ole peukalo keskellä kämmentä . Mun hermot ei ainakaan kestä kuunnella tuntitolkulla ulisevaa puhallinta.
            E30 ja E46 ///M
            • Atlantikblau
              • 76
              • Pietarsaari
              mulla kans ulisi toi puhallin joskus, mutta ei kuitenkaan tullu mitään palanutta hajua. tein sillä tavalla että otin tuon tulipellin irti että pääsin näkemään moottorin siinä. sitten vaan moottori pyörimään 1 tai 2 asennossa ja ei muuta kuin pirusti synteettistä vaseliinia sinne laakereihin suihkuttamaan. hiljaa se on siitä asti pyörinyt, ja siitä on nyt jo about ½ vuotta. tiedä sitten miten hyvä keino tämä on jos on mennyt niin pitkälle että rupee haisemaan jo, kun ei myöskään tiedä onko se laakerit vai joku sähköjuttu joka haisee
              316 - ei oo kiire mihinkään
              • only BMW
                • 67
                Oli muuten harvinaisen helppo vaihdettava. Ei noita pikku ulinoiden takia kannata uuteen vaihtaa. Kunnon puhdistus liuottimella ja spray vasua tai vastaavaa niin on taas kuin uusi ja pitkään.
                • TheLoial
                  • Mar 2003
                  • 1109
                  Kumma jos tulee haju vaan nelosella jossa menee suora virta puhaltimelle. Muilla asennoillahan se kiertää etuvastusten kautta. Voihan olla että vastukset antavat hajua koska nelosella sitä ei tule...? Mut ehkä niiden pitäs olla silloin siellä missä ilma pääsee samalla virtaamaan niiden ohi.
                  Puhallintahan voi "haistella" ottamalla kopan auki ja nuuskimalla tuleeko haju suoraan siitä.
                  • eeki
                    • 1966
                    • HKI
                    Tämäkin jäi multa selvittämättä kun vaihdoin autoa, mutta kbyskog-nimimerkillä välillä kirjoitteleva kaveri omistaa vehkeen nykyään, siltähän voi kysyä jos on saanut jotain ratkaisua onkelmaan.
                    Ducati 998 -02 //
                    • Meisseli
                      • 1003
                      • Kotka
                      Siellähän ne lähes aina onkin, niissä kun hukataan sitä sähkötehoa puhaltimen pienemmillä nopeuksilla joten lämpenevät pahukset aina jonkin verran. Siksi ne tungetaan sinne ilmakanavaan jäähdytystä saamaan.
                      • pemppe
                        • 13
                        Mulla olis sama homma edessä e36:ssa. Mites se vaihdetaan kyseisessä korimallissa? Konehuoneen puolelta myös?
                        • viduixman
                          Puhaltimen moottorin etuvastukset?
                          Puhallin lakkasi toimimasta 1-3 asennoilla, ni ilmeisesti se johtuu noista vastuksista? Onkos ne miten hankalassa paikassa?
                          • Leka
                            • 7701
                            • Vilppula
                            Katsoppa tuota mun aiempaa postausta hieman tarkemmin
                            • karsta
                              • 264
                              • Hollola
                              Voiko jostain katsomatta päätellä onko tuossa omassani vm. -92 E30 325i kumman suuruinen moottori, 59mm vai 73mm?
                              Polestar 2 LR DM Pilot Plus
                              BMW E85 Z4 3.0
