E30 324td kytkin?
  • Tumppa
    • Jan 2003
    • 1812
    E30 324td kytkin?
    elikkä tekee niin, että kytkin ottaa kiinni ensin, mutta luistaakin samantien niin paljon ettei liikuta mihinkäänpäin vaan auto vaan nytkähtää vähäsen tai puolisen metriä saa tuurilla liikkumaan...mikähän tuolta on mennyt? hajosi ihan yhtäkkisesti vaihteenvaihdon yhteydessä..liikut loppuivat..kytkimellä ajettu vain 40tkm jos löytyy tietoa tuon vian perusteella niin tietääpähän alkaa hommaamaan osia. Epäilen siis itse kytkintä syypääksi jos ei sitten ole vaihteistosta jotain porsinut? tekee tuon kaikilla vaihteilla samanlailla.
    F31 320d LCI
  • pemus
    • 22
    asetelma hajalla
    • Tumppa
      • Jan 2003
      • 1812
      minkähänlaisia takuita noilla Sachs kytkimillä on? harmittavia juttuja kun tuokin kytkinpaketti ehti olla paikallaan reippaasti alle vuodenpäivät. Voiko johtua asennusvirheestä hajoaminen?
      F31 320d LCI
        • 10250
        Ota laatikko irti,sittenhän se selviää.Irroitettavahan se on kuitenkin,korjaatpa kytkintä tai laatikkoa.
        • Scitso
          • 2819
          • Kuusankoski
          juu asetelmaltahan toi vaikuttas. Takuuthan noilla on vuoden verran ostopäivästä, mutta jos se on selvästi materiaali vika niin pitäis korvata muutenkin. Valitettavasti välillisiä kuluja eivät korjaa eli asennuskuluja
          E34 525i Touring -96 "Iris"
          E46 328ia Sedan -98 "HOI"
          E61 530d Touring -04
          ex. E39 520ia Touring -98
          ex. E28 520i -82
