E30 318is ONGELMIA
  • bimmertouring
    Banned
    • Feb 2012
    • 1082
    • Satakunta
    E30 318is ONGELMIA
    itsellä tälläinen vika :
    BMW E30 318 IS VM.1990
    VIKA :
    lämmöt nousee yli puolivälin - päätyyn melkein
    kun säätää viileä tulemaan koppii ..
    missä mahtas vika olla ?
    sitten kun lämmöt on (esim )puolivälissä niin ylävesiletku eli vasen on kuuma. mutta oikeanpuoleinen kylmä(alavesiletku) onko normaalia ?
    (termostaatti ei aukea ?)
    sisälle tulee kuumaa ja kylmä normaalisti.
    vaihdettuja osia :
    - vesipumppu
    - termostaatti
    - kiertovesipumppu
    - syyläri + korkki
    - sähköflekti
    :think
  • atte.o
    • Jun 2009
    • 894
    • haukipudas
    Termostaatti väärin päin.Ainaki m40 saapi väärin päin söhlättyä.
    E61 M-sport
    • bimmertouring
      Banned
      • Feb 2012
      • 1082
      • Satakunta
      tollain se on :
      • Gemmi
        • Dec 2010
        • 3354
        Kunnolla ilmattu?:think. olikos täs vielä kiertovesipumppu kennolle?:think. Kattilassa varmistanu että termostaatti toimii oikein?
        • bimmertouring
          Banned
          • Feb 2012
          • 1082
          • Satakunta
          - on kunnolla ilmattu. sisälle tulee kunnolla lämmintä
          - kiertovesipumppu uusi
          - termostaatti testattu, aukeaa
          • T3
            • 8530
            • Karhe
            Onko kennolle menevät letkut oikeinpäin? Kannesta kiertovesipumpulle, josta kennon alempaan putkeen ja ylemmästä takas moottorille. Jos on oikeinpäin, olet muuten vaan sohlannut jotain, tai ilmaus tehty huonosti.
            EDIT: Mitäs tuo sähköflekti siellä tekee? Viskohan näissä kuuluisi olla.
            • Osku
              • Apr 2005
              • 3324
              • Kouvola,Pilkanmaa
              Eikös tuon pitäs aiheuttaa vaan "vääränkätisyys" lämmönsäätimeen jos letkut on kytketty väärinpäin kennolla.
              Veikkaanpa että ongelman aiheuttajana on "tehokkaampi ja parempi" ite asennettu aftermarket sähköflekti.
              Millä sitä ohjataan ? Ja lämmöt nousee ku auto käy paikallaan ?
              Ja kyl termari pelaa oikein jos ylävesiletkusta menee "vaiheittain" syylärii kuumaa ja alhaalt kylmää koneeseen..
              Ilma järjestelmässä aiheuttaa lämpöjen seilaamista.
              E30 24V 5D "Vakio"
              Originally posted by ///Make
              1436 voittoa 1628 päivässä. 4,5 vuodessa voitto joka ikinen päivä, vaikka ei olisi ollut kilpailupäiväkään. Revi siitä. Siihen asti kun E34 tekee saman, E30 on kuningas.
              • Tonton
                • 9101
                • Raisio
                Pyöriikö flekti oikein päin/asennettu oikealle puolelle jäähdytintä
                M-B Vito -22
                Transit Custom -18
                Yamaha vx ho cruiser -22
                [email protected]
                • bimmertouring
                  Banned
                  • Feb 2012
                  • 1082
                  • Satakunta
                  - kiertovesipumppu on oikein
                  - visko on paikallaan
                  - sähkö flekti oikein , on vain lisä tuulittemana, katkaisin kytketty
                  - ajossa nousee lämmöt kun säätää viileää tuleemaan, sitten ei nouse kun pistää kuumaa puhaltamaan 2-4 säädöllä
                  ilmattu monta kertaa
                    Termari aukeaa mutta missä lämpötilassa ?
                    • bmw89
                      • Mar 2010
                      • 571
                      • Ulvila
                      visko kunnossa?
                      -E30 "316i"
                      ex. e46 328i,
                      • Slazha
                        • 2286
                        • Joensuu/Syvyys
                        Olikos näissä lämmönsäädön mukaan kytkeytyvä kv pumppu?
                        E36 318is class II, e30 turpo
                        • bimmertouring
                          Banned
                          • Feb 2012
                          • 1082
                          • Satakunta
                          termostaatti 80c ...... Visko ehjä,ei pysää vaikka laittas lehden väliin... Kiertovesipumppu lähtee heti päälle kun on virrat päällä.. säädin toimii eli kylmällä tulee kylmää ja lämpimällä lämmintä. Moottori lämpeää kun säädin on kylmäasennossa. Puolivälistä punaiseen asti. Loppuun asti en ole antanut lämmetä.. voisko vikana olla sisä kenno et vuotaisi hiukan ? Jos sieltä pääsin ilmaa
                          • Gemmi
                            • Dec 2010
                            • 3354
                            eipä tohon oikee muuta vaihtoehtoo tunnu löytyvän:think. yks lämppärin kenno sattuis löytyyn
                            • bimmertouring
                              Banned
                              • Feb 2012
                              • 1082
                              • Satakunta
                              tänään ajoin 22 km pikatietä .
                              laitoin auton puhaltamaan kylmää, sähköflekti päällä
                              silti lämmöt nousee 4/5 kohtaa ja siitä punaseen päin.
                              mut ennen kun on punasella niin laitan kuumaa puhaltamaan niin lämmöt laskee heti puoleenväliin :think
