E30 Sähkövika
  • Jormaa
    • Aug 2013
    • 11
    E30 Sähkövika
    Juu elikkäs tossa jokunen aika sitten ilmeni pieni "vika".
    pysähdyin ja sammutin auton normaalisti ja kun käynnistin niin kuului ääni joka muistutti kuin startti huutaisi auton käydessä.. sammutin auton heti ja jokunen sekuntti ja virtalukonpohjasta nousee savua, virtalukon pohja oli punahehkussa Akun napa irti ja punahehku lakkasi..
    Nyt on uusi virtalukon pohja hommattu, eikä auto starttaa..ei sano mitään startti asennossa, mutta valot jne toimii normaalisti.. solenoidikin on uusittu joten ei vika voi siinäkään olla.
    Auto koitettu myös käynnistää solenoidin navat yhdistämällä ja pelkkä startti pyörii tyhjää.. mikä vikana?
    auto siis e30 m40b16 -90
  • Rocla
    • 7692
    Mitkä solenoidin nava yhdistettiin?
    Jos yhdistetään ne isot navat, niin käynnistin pyörii, mutta solenoidi ei vedä eli käy juuri noin että se huutaa tyhjää, muistaakseni samoin käy jos kytketään +12v kevenninreleen johtoon, eli musta vihreään.
    Startin voi voi testata yhdistämällä ne navat joihin tulee iso punainen kaapeli ja se mihin tulee keskipaksu musta/keltainen johto.
    Jos startti pyörii oikein navat kytkemällä niin mittaat että onko musta/keltainen johto ehjä rattipylvään liittimestä startille.
    Jos on niin seuraavaksi mittaat virtalukon pohjan.
    Olli.
    • Jormaa
      • Aug 2013
      • 11
      Juu auto lähti käyntiin nuo navat yhdistämällä, täytyy huomenna tutkia mittarilla noita piuhoja..
      • Rocla
        • 7692
        Katso että siellä rattipylvään päällä olevassa liitoksessa on musta/keltainen kiinni kunnolla, se on muistaakseni erillisessä liitinrungossa moninapaliittimen vieressä ja jos sitä ei laita huolellisesti niin voi olla huulilla vain ja silloinhan se ei pyöritä.
        Olli.
        • Jormaa
          • Aug 2013
          • 11
          Vika löytyi.. solenoidin ohuempi (virta/heräte?) piuha jostain kohtaa katki.. hyppypiuhalla starttaa ja ilman hyppypiuhaa välillä kun jonku aikaa ronklaa virtoja.. pöhärikään ei toimi, se lienee liitännäinen samaan piuhaan :think
          • Rocla
            • 7692
            Jos pöhäri on sama kuin lämmityslaitteen puhallin, niin se voisi johtua siitä että startille menevä se kaikkein ohuin johto on irti.
            Tai kun lukaisin tuon aloituksen uudeelleen, niin epäilen että jostain on johto sulanut.
            Olli.
