tuli talven aikaan laitettua tehostettu ohjaus e36 hammastangolla ja nyt ohjaus ei palaudu kunnolla. ohjauksessa ei tunnu mitään pykäliä mutta on keskialueelta tasaisen nihkeä. nyt kun pumpun vaihtoon rupesin kun pitää ääntä sekin niin öljyt kun laski pois ja käänteli hammastangon tyhjäksi niin tuntuu melko herkältä pyöristä käännellä. nivelakselia tai hammastangon booria en lyhentänyt kun tuntui ihan hyvältä noinkin mutta onko se välttämätöntä että saa toimivan?
e30 ohjaus ei palaudu
tänään otin akselin alapäästä irti ja siirsin noin sentin alaspäin ja ajoin pultista vähän reunaa pois että sain paikalleen kun ei enää ura ole kohdallaan mutta ei ole vieläkään ihan paras mahdollinen. ei ainakaan ole enää se rättinivel puristuksissa. pitää vielä ens viikolla kattoo kulmat kohilleen mutta en usko noin paljon vaikuttavan. nyt on aika tarkaan suorassa pyörät ja camberia on jonkin verran.e30 m20 328 cäbi 532hv/608nm 1bar...
