E30 m10 Ohjainboxi
  • Jem77
    • 62
    E30 m10 Ohjainboxi
    Mitä tuo "boxi" oikein säätelee m10b18 kaasarikoneessa??? Ryyppyä, jotain muutakin? Kun ei moisesta boksista ole kokemusta kuin jenkkipuolelta, jossa ECM sääteli primäärikurkkujen seoksia ja sytkää. Entä mikä alipaineliitin siitä tulipellin läpi tulee autoon sisään? Se on nimittäin hukassa, eli pudonnut jonnekin kojetaulun sisään. Joutuu irrottamaan kai hanskalokeron luukun, kun en saanut kunnolla kurkattua sinne kojetaulun sisälle. Mutta mitä tuo säätelee, en ole huomannut erityistä vaikutusta tulpattuani väliaikaisesti tuon alipaineletkun.
    E61 535d Pre LCI, putki suoristettu
  • Jem77
    • 62
    Eikö tietoa ole?? Kun tuossa heivaan Pierburgin menemään kohtapuoliin, niin voiko sen boksin ottaa poies sieltä hanskalokeron katosta samalla???
    • Jem77
      • 62
      Kertokaa kertokaa...
      • Baur TC
        • 112
        ei voi tietää...
        Jos ei silmää miellytä, tee asialle siis jotai.
        • J.L
          Minimi-Jakke
          • 846
          • Jem77
            • 62
            Okay, kiitoksia! Ihmetyttikin kun ei löytänyt mitään alipaineletkun paikkaa sieltä kojelaudan sisältä...
