E30 sähköjen kanssa ongelmaa
  • Dre-
    • May 2013
    • 237
    • Lahti
    Eli kyseessä alkup. E30 316i 1988 ja vaihdettu on moottori M20B25 vm86 sekä sähköt moottorille on otettu E34 525(vastaavanlainen kuin E30 325?)
    Ja mainittakoon että kaikki nuo toimivat hyvin ennen tekniikanvaihdosta :p
    Ongelmaa on...
    - Sähköpeilit ei toimi (sulake nro19)
    - Lämpöpuhallin ei toimi (sulake nro20)
    - Kierroslukumittari ei toimi
    - Lämpötilamittari ei toimi
    Vikakoodin luku ja livedata Päijät-Hämeessä!
    Ex.
    E34 525i (M50B25) Sterlingsilber
    E34 530i (M60B30) Diamantschwartz
    E32 730i (M60B30) Diamantschwartz
    E38 740i (M62B44) Biarritzblau
    E39 530D (M57D30) Individual 490
    F10 520D (B47D20) Jatoba
    E30 316i (M20B25) Schwartz
    F30 330e (B48B20) Melbourne Red
  • Dre-
    • May 2013
    • 237
    • Lahti
    Mittauksia vähän sain tehtyä ja huomasin ettei sulakkeisiin nro 19 ja 20 tule jännitettä. Rele K7 nastaan 30 tulee kyllä 12V ja kokeilin toisella releellä ilman vaikutusta ongelmaan..
    Ex.
    • Dre-
      • May 2013
      • 237
      • Lahti
      Kellään mitään käsitystä miksi puhallin ja peilit toimii kun laittaa hyppylangan K7 pin 30-87 väliin? Voiko tämä johtua vääränlaisesta startista kun jossei se annakkaan maata releelle?
      Ex.
        No ainakaan startilla ei ole mitään tekemistä asian kanssa.
        • Dre-
          • May 2013
          • 237
          • Lahti
          Eikös juuri K7 Unloader rele ota sieltä startilta sen signaalin että startataanko autoa vai ei
          Eli kun startataan niin kulutuskohteet eivät ole käytettävissä, jotta saadaan mahdollisimman paljon poweria pyörittämään sitä moottoria :think
          Ex.
