e30 316 ongelmia käynnistymisessä.
  • Hartikainen
    • 223
    • Warkaus
    Elikkäs moro kaikille täältäkin suunnalta.
    Autona on otsikon mukainen e30 316 vm 85. Koneen sijaa ajaa m10b18 ja vieläpä legendaarisella pierburgilla. Ja on ilmennyt hieman ongelmia;
    Kun auto seisoo pitkään, esim 8h tai enemmän. Niin ei meinaa millään lähteä käyntiin. Solenoidi napsahtaa kerran ja siihen se sitten jääkin. Pitkään saa käytellä avainta starttiasennossa. Tänä aamuna sitten oli taas tuo mainitsemani ongelma edessä. No selvisin sitten siitä, kun vain tarpeeksi rumppasin avainta starttiasentoon ja pois. Kaikki johdon ovat kiinni ja akussa virtaa riittävästi?
    Tuossa on vielä kummallista se, että kun kone lähtee käyntiin, niin se pyörii hyvin. Sammutitpa sen, niin kyllä heti "avaimen hipaisusta" lähtee taas käymään.
    Apuja hieman kaipailisin itseäni fiksummilta
    '95 Bmw 740
  • karhunen
    • Mar 2004
    • 490
    Omassa volvossani oli aikanaan samanlaiset oireet. Latausjännite OK, ja akun navoillakin muistaakseni yli 12 v muutaman tunnin seisonnan jälkeen. Seuraavana aamuna ei sitten enää lähtenytkään ilman apuvirtaa, ja ajon jälkeen jännitteet oli taas ok. Uusi akku poisti ongelman.
    EDIT: Pitäisi opetella lukemaan.
    Starttivialtahan tuo kuulostaa, jos kerran avanta räpläämällä lähtee. Startissa kaikki kaapelit varmasti hyvin kiinni ? Irroitus ja kosketuspintojen puhdistus voisi auttaa. Noh, fiksummat neuvokoot enemmän.
    Ex: E21 320/6 11/'78 fjord "UNU-444"
    Ex: E30 316i 04/'90
    Ex: E28 Hartge H5S "528i"
    • Hartikainen
      • 223
      • Warkaus
      Juu nyt kävin yleismittarin kanssa tutkimassa tuota laturia ja akkua, niin tuloksena tämä:
      - Jännite akulta 13.4 volttia kun pelkät ajovalot päällä.
      - Jännite akulta 12.5 volttia kun kaikki mahdolliset laitteet päällä.
      Elikkäs taitaa olla laturi ja akku kunnossa?
      Tänään aikaisemmin katselin tuota starttia isäpuoleni kanssa, ja tämä sattui hipaisemaan jotain johtoa joka sitten irtosi liittimestään. Sellainen ohut johto oli, onko se sitten herätevirta solenoidille? Nyt se kuitenkin on kunnolla paikallaan. Voisko vika olla koneen maadoituksessa? Se kaapelin pätkä on kyllä hyvin kiinni korissa ja moottorissa.
      [edit: lisää tietoa]
      Jeps. Tänä aamuna sitten lähti käyntiin, kun "hipaisin avainta" Hitto et menee oudoksi.
      '95 Bmw 740
      • bemarirulettaa
        • 4
        selevä peli!
        Kokemuksia on tollasesta viasta ja mieleen tulee kaksi asiaa. Startti moottorin maadoituksessa ongelma tai sitten on virtalukon pohja kulunut ja sanoutunut irti.
